用C编程如何清零RAM区?好像用数据指针不行。。。。C语言我不熟
还是要用汇编才可以?
谢谢!!
共4条
请教,C语言编程如何清零RAM
有两种方法,一种是在C语言中嵌入汇编,另一种是用纯C语言实现。
但是,在C语言里面这样直接操作RAM地址非常不安全。
因为很可能产生地址分配上的冲突,清掉了编译器分配好的变量。
如果没有必要,请不要这样使用。
另外,您自己提出的那种方法非常安全,但是浪费了空间;
因为编译器不会在数组a占用的地址上再分配变量,所以达不到目的。
以下仅是C语言实现清RAM的例子,仅供参考:
某款SuperH单片机,RAM起始地址为FFFFA000,
从此地址开始,向后清100 Bytes,全清为零
unsigned int i; /* 定义循环变量 */
unsigned int * clear_start; /* 起始地址指针 */
clear_start = (unsigned int *)0xFFFFA000; /* 给指针赋值 */
for(i = 0; i < 25; i++){ /* 循环清零 */
* clear_start ++ = 0x00000000;
注:unsigned int 类型在SuperH编译器里面是4个bytes
循环量终止于25,即25个unsigned int,相当于100 bytes
(再次重申,可以实现功能,但是用在程序里有一定风险)
如果没有必要,请不要这样使用。
好的,明白了
关键我要的是给指针赋初值这句:
谢谢!!
关键我要的是给指针赋初值这句:
谢谢!!
共4条
有奖活动 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第001期 | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
多组DCTODC电源方案被打赏50分 | |
新手必看!C语言精华知识:表驱动法被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】杜绑线问题被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】晶振使用的问题被打赏100分 | |
【我踩过的那些坑】DRC使用位置错误导致的问题被打赏100分 |
