1概述
许多电子系统都需要开关电源,开关电源的电路多种多样,现在已有许多控制芯片得到应用。控制芯片的广泛应用大大简化了电路设计,它们只要再外接一些器件即可组成开关电源。FA5310/FA5311是日本富士电机公司的产品,它具有多种保护功能,外接电路简单,具有很大的实用价值。
2特点
FA5310/FA5311具有如下特点:
● 可直接驱动功率MOSFET(IO=±1.5A);
●宽工作频率范围(5~600kHz);
●具有逐脉冲过流限制功能;
●有过载切断功能(可选用锁定或无保护模式);
●可用外部信号控制输出ON/OFF;
●有过压切断功能(锁定模式中)和欠压误动作保护功能(16V时导通,8.7V时关断);
●等待电流低(90μA);
●FA5310的占空比为Dmax=46%,可用于正激和反激电路;FA5311的占空比为Dmax=70%,用于反激电路;
3引脚排列及功能
FA5310/FA5311的引脚排列采用8脚DIP和SOP两种封装形式。
4工作原理
FA5310/FA5311的内部原理。工作原理如下:
4.1振荡器
振荡器通过电容充放电产生三角波。CT脚的电压在约3.0V到1.0V的范围内振荡。振荡频率由1脚和7脚的外接时基电阻RT和时基电容CT决定。如下式:
f=106/4RTCT
式中, f的单位为kHz,RT为kΩ,CT的单位为pF。
4.2 PWM比较器
PWM比较器有四个输入端。其中振荡器输出(1)与CS脚电压(2)、FB脚电压(3)及DT电压(4)作比较。若(2)(3)(4)脚的最小值比(1)脚低,则PWM比较器输出为高电平,IC输出为低电平;否则PWM比较器输出为低电平,IC输出为高电平。
当IC加上电源后,可用CS脚电压控制软启动工作,输出脉冲逐渐变宽。在正常工作时,输出脉宽取决于最大占空比Dmax、DT电压及FB脚电压。
4.3 CS脚电路
CS脚可用于软启动工作、过载及过压输出关断和输出的ON/OFF控制。
a. 软启动功能
当电源开通时,10μA的恒流源开始给电容Cs充电。CS脚电压因充电而缓慢上升。因而PWM比较器的输出脉冲也缓慢变宽。
软启动时间可近似地从IC启动到输出脉宽变宽30%的时间来估算。软启动时间由下式给出:
ts(ms)=160Cs (μF)
b.过载关断
如果输出电压由于过载或短路而下降,FB脚的电压将上升。如果FB脚电压超过比较器C3的参考电压(2.8V),C3的输出为低电平,将使晶体管Q关断。在正常工作时,晶体管Q是开通的。CS脚被稳压管Zn箝在3.6V。该稳压管的最大击穿电流为65μA。当Q关断时,箝制解除,10μA的恒流源开始给电容CS充电,CS脚电压上升。当CS脚电压超过比较器C2的参考电压(7.0V)时,C2的输出为高电平,从而使偏置电路关断。这样IC就进入了锁定模式并关断输出,关断电流的消耗为400μA(Vcc=9V)。此电流必须通过启动电阻提供。而此时IC给MOSFET栅极开始放电。
将电源电压Vcc降至8.7V以下或将CS脚电压强制降到7.0V时可以使电路重新启动。
从输出短路到关断偏置电路的时间周期tOL由下式给出:tOL(ms)=340CS(μf)
c. 输出ON/OFF控制
如果在电容CS旁并联一个三极管,并通过控制三极管的导通和截止来控制CS脚电压,即可控制IC的导通或关断。
如果三极管导通,CS脚电压降到0.42V以下,C1比较器输出高电平使偏置电路关断,从而使IC输出关断,IC给MOSFET栅极放电。如果三极管截止,CS又开始充电,IC开始软启动。电源又重新开始工作。
4.4 过流限制电路
过流限制电路通过检测主开关MOSFET漏极电流的逐个脉冲的峰值来限制过流。检测的阈值压是+0.24V。
共1条
FA5310/FA5311开关电源控制IC及其应用方案
关键词: FA5310 FA5311 开关电源 控制 及其
共1条
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
