1.3 系统资源
· DSP处理器TMS320F2812,32位定点高速数字处理器,最高工作频率150M;
· 片内内置128K * 16位 FLASH,利用烧写插件可以方便的固化用户程序,FLASH可加密;
· 片内内置 18K * 16位 SRAM;
· 片内内置 4K * 16位 BOOT ROM;
· 片内内置 1K * 16位 OTP ROM;
· 扩展 256K * 16位SRAM,IS61LV25616;
· 扩展 512K * 16位FLASH,SST39VF800,方便用户烧写较大程序;
· CPLD 使用EPM3256ATC144,5000门,提供下载接口,用户可以编写自己的代码;
· 提供1个8段数码管;
· 提供8个LED发光管,方便状态指示;
· 提供9个独立按键;
· 专用复位芯片MAX706R,保证可靠复位,有独立复位按钮,可手工复位;
· 提供1路RS-232接口,可连接PC进行实验;
· 提供1路RS-485接口,方便用户组网,端口有保护措施;
· 提供1路CAN2.0接口,方便用户组网;
· 提供16路AD输入接口(输入范围0~3V),其中第1、2路可连接DA输出做验证实验,3、4路
输入加了限流和运放跟随处理,输入范围0~3V(注意不要超出范围!);
· 提供4路DA输出接口;
· 提供1路USB 2.0 DEVICE接口,方案为成熟的CY7C68013芯片,提供现成的固件和PC调用示
例代码,可以方便的同PC进行通讯,进行二次开发;
· 提供耳机插孔,可以方便地实现放音功能;
· 提供话筒插孔,可以方便地进行录音功能;
· 提供12864中文图形液晶接口;
· 提供1602字符液晶接口;
· 提供1个EEPROM,芯片为24LC64,用与IIC总线数据传输实验;
· 提供直流电机控制接口,防反插设计;
· 提供步进电机控制接口,防反插设计;
· 提供SPI接口引出,方便组网;
· 提供6路PWM波输出接口,防反插设计;
· 外扩2路的非屏蔽中断源输入接口;
· 外扩多达5路的可屏蔽中断源输入接口,其中1路可由按键触发;
· 提供多达16路输入,16路输出接口;
· 总线开放,数据线,地址线,控制线、特殊功能引脚全部引出,方便用户二次开发;
· 提供+5V、3.3V、3.3VA、1.8V、GND、GNDF等电源测试点;
· 供电直接由外部稳压电源来提供,更加稳定可靠,USB没有供电功能;
· 提供独立开关,控制电源,方便操作;
· 提供四个固定孔,方便用户安装固定;
· 物理尺寸:13.5 * 11 cm;
· 采用4层板工艺设计,全机器贴片工艺焊接,保证性能可靠、稳定、高速;
1.4 扩展接口
· DSP总线、AD、EVA、EVB等所有功能引脚引出,4个30针的插座,管脚间距2mm,用户可以扩
展使用;
· CPLD的16路输入,16路输出IO接口引出,管脚间距2mm;
· 4路D/A输出接口插座,管脚间距2.54mm;
· SPI接口引出,管脚间距2.54mm;
· 符合IEEE 1149.1标准的DSP JTAG接口,IDC14,管脚间距2.54mm,可以配合市面上所有标
准JTAG接口仿真器使用;
· 6路PWM接口引出,管脚间距2mm;
· 直流电机接口引出,管脚间距2.54mm;
· 步进电机接口引出,管脚间距2.54mm;
· 12864中文图形液晶接口引出,20p孔座,管脚间距2.54mm;
· 1602字符液晶接口引出,16p孔座,管脚间距2.54mm;
· 2路NMI和4路EINT输入接口引出,管脚间距2.54mm;
· CPLD的标准JTAG接口,IDC10插座,管脚间距2.54mm,可下载自己编写的CPLD代码;
· 1路耳机插孔(青色);
· 1路话筒插孔(粉色);
· RS-485接口插座,2位蓝色端子,5.08mm间距;
· CAN2.0总线接口插座,2位蓝色端子,5.08mm间距;
· RS-232标准DB9孔式接口插座;
· 1路USB DEVICE B型接口标准插座;
· DC 5V外部电源输入接口;
· 扩展引出USB HOST 接口(另外选购USB-NET扩展板);
· 扩展引出网络接口(另外选购USB-NET扩展板);
1.5 代码及实验项目
实验1. 内部定时器0跑马灯实验;
实验2. 内部定时器2交通灯实验;
实验3. 事件管理器实验;
实验4. 数码管显示实验;
实验5. 蜂鸣器控制实验;
实验6. 外部RAM读写实验;
实验7. 外部FLASH读写实验;
实验8. GPIO控制实验;
实验9. 外部中断控制实验;
实验10.DA转换实验;
实验11.RS-232接口通讯实验;
实验12.RS-485接口通讯实验;
实验13.CAN总线接口实验;
实验14.USB与PC通讯实验(提供固件代码与PC DEMO代码);
实验15.直流电机控制实验;
实验16.步进电机控制实验;
实验17.12864图形液晶显示实验;
实验18.1602字符液晶显示实验;
实验19.放音与录音实验;
实验20.AD-DA联合实验;
实验21.IIC EEPROM读写数据实验;
实验22.CPLD烧写实验;
以上实验项目均提供C语言版本的程序源代码,并有详细中文注释。
* - 本贴最后修改时间:2008-5-28 12:09:52 修改者:涛行九天
