求助:关于vxworks image 的网络下载与运行的问题
1:makefile 文件和config.h文件定义RAM_HIGH_ADDRESS和RAM_LOW_ADDR等定义不一致;
2:RAM_HIGH_ADDRESS定义的太小了,适当调整一下
谢谢
去掉cache,vxworks就启动起来了.
但是,cache的问题还是没解决.
补充:
cache结构不同,是不是vxworks的相关vcache初始化程序也不同?比如,一个是4-way,set-associative with 256 sets,一个是2-way,set-associative with 128 sets.这样两个不同cahce(不管是i or d),是不是初始化,及相关操作程序都不一样?
那如果不一样,我需要去哪里修改呢?
我找了几天,也没发现可以修改哪里.
为什么这样问呢,是这样的:我买的目标板是npc860t,而我自己做的是mpc862p.它们的显著区别就是在cache这里,前者2-way,set-associative with 128 sets,后者4-way,set-associative with 256 sets.
mpc860带cache是可以启动的,我自己的mpc862就不行了.我想会不会是这里的问题.
另外,问题的现象:
调用cacheEnable()里的cachePpcEnable()时,在一个b xxxx指令这里没跳转.
代码例示:
isync
lis r4,0xa00
isync
mtspr ic_cst,r4
isync
lis r4,0x400
isync
mtspr ic_cst,r4
isync
lis r4,0x200
isync
mtspr ic_cst,r4
b xxxx /*就是这里,没有跳转*/
会不会是cache一致性的问题?
cache里的东西,跟ram里不一致?
