电子般子电路
在各类游戏棋中,有相当一部分是通过抛般子的方法来决定前进格数的,例如飞行棋等。本例介绍的电子般子,采用七段LED数码显示器,能直观地看到所得的数,且在得到般子的最大数字..6,.时,还会发出音乐信号,以示祝贺。
电路工作原理
该电子般子电路由脉冲发生器、计数器、显示驱动电路、触发复位电路和音乐电路组成,如图6-51所示。
电路中,脉冲发生器电路由时基集成电路IC 1、控制按钮S2a和电阻器RI、R2,电容器C1、C2组成;计数器电路由异步清零计数器集成电路IC2担任;显示驱动电路由LED数码显示器和译码/驱动集成电路IC2组成;触发复位电路由3输人端与非门集成电路IC5和电容器C3、电阻器R4、控制按钮S2b组成;音乐电路由音乐集成电路IC4和电阻器R3、扬声器BL组成。
接通电源开关S1、按下控制按钮S2后,脉冲发生器振荡工作,产生100Hz的时钟振荡信号,作为IC3的计数脉冲。IC3的计数编码信号经IC2译码处理后,驱动LED数码显示器快速循环显示数字1~6。
松开S2后,脉冲发生器和计数器停止工作,数码显示器上的数字为最后得到的数字;同时IC5为IC3提供一个复位脉冲,为下一次工作作准备。在显示数字“1 -5”时,IC5的9脚输出高电平,6脚输出低电平,IC4不工作,BL不发声。当显示数字..6,.时,IC3的2脚和9脚同时为高电平,使IC5的9脚输出低电平,6脚输出高电平,IC4受触发而工作,驱动BL发出音乐声。
元器件选择
R1~R4均选用1/4W或1/8W金属膜电阻器。
C1和C2选用独石电容器或涤纶电容器;C3选用高频瓷介电容器。
IC l选用NE555型时基集成电路;IC2选用CT5448或CT54LS248、CC4511型译码驱动器集成电路;IC3选用CT54LS196或CT74LS196型可置数异步清零计数器集成电路;IC5选用CC4023’或74LS10、54LS10、C4073、CD4023等型号的3输人端三与非门集成电路;IC4选用TM-802A或KD9300系列的音乐集成电路。
BL选用8Ω、0. 25W的微型电动式扬声器。
Si选用拨动式电源开关;S2选用双极双位动合按钮。
数码显示器选用七段共阴型LED数码管。
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
