电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » HEW的最新完整版本能下载到吗
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
HEW的最新完整版本能下载到吗
2008-06-13 21:07:33     打赏
最新的完整版
怎么瑞萨网站都是升级补丁啊
我升级到最新了,还是没有最新推出MCU的寄存器定义文件
新建工程也无法选择对应的MCU。。。。。
谢谢!!
关键词: 最新     整版     本能     下载
2008-06-16 09:14:36     打赏
Kejian2000,记得你调试的是R8C的单片机,您可到网站下载最新的NC30编译器,v5.44的版本会对应更多系列的单片机。
2008-06-16 09:40:10     打赏
NC30已经从 V.5.43 Release 00 升级到了 V.5.44 Release 00.直接下载编译器NC30,Hew包含在编译器里。
The following MCU groups have been added to the support line:
        - In R8C/Tiny series
            R8C/2E, R8C/2F, R8C/2G, R8C/2H, R8C/2J, R8C/2K, R8C/2L
            R8C/32A, R8C/33A, and R8C/35A groups
        - In M16C/60 series
            M16C/64 and M16C/65 groups
2008-06-16 13:58:12     打赏
请问编译器的版本都是兼容的吗?
我遇到一个问题,相同的开发板,以前运行过的工程,没有错误,再编译一次,出现了很多链接错误,比如 \intprg.c(224) : Error (ln30): \Debug_M16C_E8_SYSTEM\intprg.r30 : '_uiLen' value is undefined  纵然我把 uiLen 放在这个文件里面,也会出现连接错误,搞不懂这是为什么
2008-06-16 14:33:47     打赏
兼容是相对的,如果出现上述情况,请在当前的版本下重新建一新工程。这样更快捷。
2008-06-16 15:51:22     打赏
好像不是新建工程的问题。
我在一个a.c文件定义了一个变量unsigned short TXADDRESS = 0;在一个b.h头文件声明此变量extern unsigned short TXADDRESS;  在c.c文件中包含b.h文件,使用TXADDRESS 变量,但是编译时候就是出现: Error (ln30): E:\PaStack\Debug_M16C_E8_SYSTEM\c.r30 : '_TXADDRESS' value is undefined ,我查编译器手册,也找不到原因。 请问这种情况会是什么原因呢?
2008-06-16 17:08:12     打赏
麻烦把你的工程文件上传一下,我们的工程师会帮你看一下的。
2008-06-16 17:59:03     打赏
NC30可以编译汇编吗??
2008-06-16 18:00:52     打赏
哦,包含了HEW,那就好了,呵呵,刚才没看到
2008-06-16 18:16:52     打赏
多谢,问题解决了。参考的网页 http://forum.eepw.com.cn/forum/main?url=http%3A%2F%2Fforum.eepw.com.cn%2Fthread%2F127922%2F1
http://www.renesasrulz.com/forum/m32c/812357125?set_language=ja&cl=ja
感谢 renesasstk  的回答。是字符集惹的祸,看来推动编译器统一采用unicode字符还是有必要的,错误出现的诡异。
EUC and SJIS are different character sets used for encoding characters beyond the standard ASCII-characters. Both are basically Japanese character sets supporting also multi-byte characters for Asian languages. But SJIS has often problems with special European characters, while EUC does not have such problems.   意思就是说sjis是默认的字符集,对于特殊的西文字符有问题,我记得安装软件时候让选地区,亚洲或者欧洲,不知道如果当时选了亚洲,如果选欧洲这个NCKIN和NCKOUT就不用改了。
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
