你好,在RAM中 指定临时地址 #pragma SBDATA g_RecvBuf0ReadPtr
想在ROM中指定0E000H 怎么做,我想让把R8C-2L分成两个数据块 (16K)
一块从0C000H~0DFFFH 用于放编程程序.
另一块从 0E000H~0FFFFH 用于放数据.(将PC机的数据下载到ROM中,可以用作它用.)汇编中可以指定的.用C怎么指定.我现在用C的.谢谢!!!!!!!!!
程序这个可以通过SECT30.INC
; Near ROM data area
.section rom_NE,ROMDATA
.org 0c800h
来指定.
但是数据块我就不会了,我弄了很长时间把数据放入ROM中一直出错.
共4条
请问瑞萨工程师,想在ROM中指定地址怎么做??(急)
2L是有数据闪存的
地址从2400h-2bffh,这些地址应当可以用来存PC传来的数据
你说的e000h-ffffh只能用来存程序
另外问下楼主
你用的什么编译软件??
HEW吗?
为什么我的HEW更新到最新了,可还是无法支持2K/2L组MCU呢
在列表里没有这个组,只道2D就完了
你用的什么编译软件??
HEW吗?
在列表里没有这个组,只道2D就完了
想在ROM中制定数据,如果您是使用C startup建立工程的话,请使用tool chain选项卡来完成设定,步骤非常简单。
菜单BuildRenesas M16C Standard toolchain…link选项卡Categ0rysection order:点击Edit按钮,按照您的需要编辑section的分配即可,即,您可以把program和interrupt段分配到由0xE000地址开始。
详细的设定,请参看的工程示例:
data_location.rar
此外,要提醒您的是,一般不要把存放固定相量表的0xffdc~0xffff作为您存放数据的区域,那样会影响程序的执行。建议您使用0C000H~0DFFFH 用于放数据,另一块从 0E000H~0FFFFH 用于放编程程序。同时,也正如Kejian2000所言,如果您使用的R8C/2L的话,在0x2400开始的部分由两个1K的DataFlash块,您可用于存放数据。
回Kejian2000,您需要去网站下载最新的NC30编译器,最新的v5.44的版本会支持R8C/2L等瑞萨近期推出的新产品。
共4条
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
