为了测量大型双塔4效高温多效海水淡化实验装置各部位的温度、压强及流量等热工参数,建立了基于虚拟仪器的海水淡化实验测控平台。使用高精度数据采集板及计算机等并在LabVIEW平台中实现了将传感器及热电偶的电压信号采集、输出、存储和分析。成功解决了实验系统的测量和监控合乎逻辑。
关键词:多塔高温多效海水淡化系统 虚拟仪器 LabVIEW 数据采集
为了研究竖直蒸发管高温多效海水淡化(VTEMED)系统的工艺流程和关键工艺技术及稳定运行时的热工水力学参数影响等,清华大学核能与新能源技术研究院建立了大型双塔4效高温多效海水淡化实验装置。为了测量各部位的温度、压强及流量等热工参数,建立了基于虚拟仪器的海水淡化实验测控平台。使用高精度数据采集板及计算机等并在LabVIEW平台中实现了将传感器及热电偶的电压信号采集、输出、存储和分析。
1 测量系统组成
VTE-MED海水淡化系统的实验回路是一个十分复杂的热工回路。需要测量和监控的热工水力学参数有流量、压力、温度等,共56通道,分布于系统的各个部位。图1就是用LabVIEW做的测量系统的示意以及部分热工参数分布图。
整个热工测控系统由美国NI公司的LabVIEW6i、PXI-1010、PCI板卡数据采集系统、SCXI-1102B、MXI-3、NI-6031E(PXI)、压力传感器、热电偶、工业控制计算机以及激光打印机等组成。系统构成框图如图2。
现场测量仪表尽量采用高精度、高可靠性的仪表。具体用到的有:压力和差压传感器采用1151系列电容式压力、差压传感器,测量精度均为0.25%;流量采用金属转子流量计;温度测量采用NiCr-NiSi铠装热电偶,经互校标定后精度在1℃之内。
实验装置的数据采集及处理系统采用虚拟仪器测量平台。由压力传感器和转子流量计采用24V直流电源统一供电,输出信号为4~20MA;经过250Ω标准电阻变换成1~5V电压信号后接入一块6031E的板卡进入数据采集系统。现场安装的铠装热电偶经补偿导线接入一个温度采集系统,然后接入另一块6031E板卡进行调理。
基于虚拟仪器的核能海水谈化实验测控平台(zt)
关键词: 基于 虚拟 仪器 核能 海水 谈化 实验 测控 平
2 基于虚拟仪器的海水淡化实验系统测控平台
该平台整体系统采用美国NI公司的虚拟仪器专用开发平台LabVIEW 6i系统。LabVIEW 6i系统采用图形化编程语言,简单易学并且提供了强大的图形和分析功能,使得测控系统直观方便和高效。
实验系统测控平台的用户界面采用LabVIEW的标签翻页功能,使得监测系统的功能一目了然,各界面之间的相互关系层次清晰,选用方便。
界面主要部分为实时参数表,包括56个现场测量通道的实时数据测量显示。各个数据包括通道、名称、测量数据及单位等。在通道一栏还包括了一些必要的报警指示。当某些数据产生异常时输出闪烁标志。对于个别对实验安全有影响的参数专门设置了报警程序,在控制室和实验现场都有警铃报警。
实验中一些重要数据的变化趋势对实验调试和实验结果都有很大的影响。为了形象地观测这些变化趋势,实验测控系统编制了一些参数的实时曲线图。对于系统中比较重要的参数例如关键部位的液位、各效压降压力等都编制了实时曲线。通过这些曲线的监测可以有效地控制系统的稳定运行,方便实验的调解工作。
为了清晰体现系统各部分参数测点,测控平台还编制了多个系统重要参数分布示意图。通过LabVIEW强大的图形功能可以形象地显示出整个系统的流程和测点等。图1就是测量平台上系统流程示意图之一。
3 基于虚拟仪器的海水淡化实验系统测控平台和一般测控平台比较
海水淡化是清华大学985项目的重要课题之一,测量信号多,有温度、流量、液位、压力和压差信号等。由于采用LabVIEW开发平台和NI的PXI测控平台的强大数据采集和信号处理功能,在较短的时间内完成了核实验的测试系统。
采用PXI测控平台和LabVIEW开发工具使得各种不同的信号可经以统一在一个程序里面实现方便的采集和保存。并且采集精度高,界面友好直观。而采用一般的数据采集和其他的开发工具则很难快速、高效和直观地实现这些功能。
海水淡化实验系统测控平台还备有一套使用RS-232串行通信的数据采集卡和使用Visual Basic开发的测量平台。与基于虚拟仪器的测量平台相比,串行通信数据采集在本实验中功能的实现和维护都存在很大的差距。
首先,使用串行通信的这套数据采集系统由于测量通道有限,无法把热电偶产生的这套数据采集系统由于测量通道有限,无法把热电偶产生的信号和其余的1~5V电压信号同时采集,而必须分在两个采集程序里实现。
其次串行通信的数据采集程序开发不如使用LabVIEW开发的基于虚拟仪器的热工测量平台简单方便。LabVIEW是图形化编程语言,简单易用,适于一般的工程师开发。而串行通信采用Visual Basic开发语言,必须由熟悉编程语言的专门人员编写。
由于LabVIEW强大的图形和分析功能,使得开发人员可以很容易设计出实用、直观而且功能强大的采集程序。例如一般的工程师通过使用LabVIEW开发系统在基于虚拟仪器的热工测控平台中可以很方便地实现简单明了的实时曲线的设计,画出系统流程图以及设置一些报警装置等。一般的工程师用Visual Basic开发系统开发串行通信的数据采集程序,很难实时这些功能。而必须由比较专业的程序员才可以很好地实现上述功能。
并且由于开发环境的不同,两者开发的采集程序界面也很不相同。与LabVIEW开发的应用程序界面相比,这个应用程序界面远没有后者直观清晰,实时曲线显示也不够清晰明了;而系统流程图等就更加难以实现。
可见LabVIEW开发平台在简单易用、功能强大、界面友好方便都有很大的优势。
在采集速度和精度上,两种平台的差异也很大,基于虚拟仪器的热 工测控平台采用16位的高速高精度采集模块,精度和速度都优于一般的串行通信数采设备。
另外基于虚拟仪器的热工测控平台在Data SOCKET技术支持下,很容易地实现了实验网络化,实验室内和远程网络终端都能实时读取实验数据,实时了解实验进展。而使用VB开发的实验测量系统则很难实现这种网络功能。
通过应用美国NI公司的LabVIEW和PXI等先进的虚拟仪器技术,在较短时间内成功开发了基于虚拟仪器的海水淡化实验系统测控平台。通过使用先进的数据采集模块和功能齐全的LabVIEW开发环境,本测控平台可以方便、直观、高效地完成VTE-MED海水淡化系统这个复杂的实验回路的各种热工水力学参数的测量和实验监控。LabVIEW易学易用的特点使得开发人员大大减少了开发时间,提高了工作效率。而LabWIEW开发平台强大的数据库和网络应用功能模块也使得测控系统在网络和数据处理方面都表现出很大的优势。
| 有奖活动 | |
| 2026年“我要开发板活动”第三季,开始了! | |
| 硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
| “我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
| 【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
| 高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
| RTOS怎么选?让我来给你答案!被打赏¥15元 | |
| 【S32K3XX】Flash驱动使用被打赏¥26元 | |
| 【FreeRtos】第一个任务的启动过程被打赏¥21元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】FPB-RA6E2开发板的WDT功能测试被打赏¥22元 | |
| 关于cmakelist特性presets的使用被打赏¥20元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】M5STACK系列屏幕质量测试程序,竟然有块亮斑?被打赏¥20元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】快速搭建瑞萨FPB-RA6E2开发板开发环境被打赏¥14元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】在音频测试中顺序的调整可改变功效被打赏¥18元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】点阵显示模块及其应用-----献给新年的小礼物被打赏¥22元 | |
| 基于地奇星开发板的数码管模块显示技术被打赏¥23元 | |
