不理解的是,S3C2410内部没有存储,全部使用外部的存储器。我不明白的是,S3C2410在程序运行的时候,要不要人为的干预它对存储器的操作,除了开始对存储的地址映射和寄存器的设置?
对这一点不理解,望知道的朋友给我解释下!
谢谢了!
共8条
不需要人为的干预它对存储器的操作,
如果是nor Flash ,只需要将nor flash映射到存储器控制器的第0块,
即nGCS0,在设置相应的寄存器,如BWSCON,BANKCON0即可,
当程序烧写到NOR Flash 中,会自动从0x0地址运行。
NAND Flash 还需要作一些其他的工作,程序不能直接在NAND中运行,
建议你仔细看看S3C2410手册“第5节-存储器控制器”的内容
至于S3C2410时是否选择存NAND Flash 启动是由外部管教OM1和OM0的电平组合决定的,OM1 OM0 = 00,表示从NAND Flash 启动,
OM1 OM0 = 11,表示测试模式,
其余的为nor flash启动,其中
OM1 OM0 = 01表示16bit的存储器
OM1 OM0 = 10表示32bit的存储器
共8条
