请问大家:MCU使用 R5F212A8SDFP ,编译器为NC30 5.43, 编译后显示"'ROMDATA' section 'rom_FE' is overlapped on the 'program' from 101E0H to 10278H.是什么原因.如何解决?
共7条
各位大侠:
REL CODE 00D376 0023D0 2 tuner
REL CODE 00F746 000A99 2 tv
REL CODE 0101E0 00004D 2 _i4divu
REL CODE 01022E 00004B 2 _i4modu
interrupt REL CODE 01027A 000000 2 ncrt0
REL CODE 01027A 000091 ncrt0
vector ABS ROMDATA 00FEDC 000100 ncrt0
fvector ABS ROMDATA 00FFDC 000024 ncrt0
rom_FE REL ROMDATA 010000 000010 2 audio
REL ROMDATA 010010 000098 2 bt
REL ROMDATA 0100A8 000068 2 dvd_drive
REL ROMDATA 010110 000040 2 ir
REL ROMDATA 010150 000004 2 Libr
我现在需要把00FEDC后面到010400的地址空间作为Code的存放区域,fvector ABS ROMDATA 00FFDC 000024 ncrt0 的地址不能变,请问我该怎么做?
搞不清楚你说的什么意思
用.ORG指令把地址重新定义,拉开点距离就好
像你的vector和program只重叠2各字节,把其中之一向前或后挪动2各字节就可以了
回楼主:
》》 我现在需要把00FEDC后面到010400的地址空间作为Code的存放区域,fvector ABS ROMDATA 00FFDC 000024 ncrt0 的地址不能变,请问我该怎么做?
最好是在10000H之后再开辟一个程序区program2
.section program2,CODE
.org 10000H
之后把相关的程序放到10000H之后
#pragma SECTION program2
void func1(void)
void func2(void)
上传了相关的程序设定(只是一个简单的例子),你可以参考一下:)
sample.rar
共7条
