视力保健灯电路
本例介绍的视力保健灯,具有自动测光和手动调光功能,在灯光光线较暗时,红色发光二极管点亮,指示灯光光线不适宜读写,应增加灯光亮度;在灯光光线较亮时,绿色发光二极管点亮,指示该灯下区域适合读写。
电路工作原理
该视力保健灯电路由测光/光线强弱指示电路和调光电路组成。
电路中,测光/光线强弱指示电路由电阻器Rl一R6、可变电阻器RP1、电容器C1、二极管VD、晶体管V1一V3、光敏晶体管V4和发光二极管VL1、VL2组成;调光电路由照明灯EL、晶闸管VT、双向触发二极管V5、电位器RP2,电阻器R7一R9和电容器C2、C3组成。
接通电源开关,交流220V电压经R1限流降压及VD整流后,在C1两端产生2.2 -2.4V直流电压。在灯光光线较暗时,V4的内阻较大,V3截止,V2导通,红色发光二极管V L2点亮;当灯光亮到一定程度时,V4的导通内阻变小,使V3导通,V2截止,V1导通,绿色发光二极管VLl点亮。
调节RP2,可以改变C2的充电电流,使V5的转折电压提前或滞后,从而改变VT的导通角,实现灯光亮度的可调。
元器件选择
R1选用2W金属膜电阻器;R2一R6均选用1/4W金属膜电阻器;R7一R9均选用1/2W金属膜电阻器。
RP1选用实心可变电阻器;RP2选用实心电位器。
C1选用耐压值为lOV的铝电解电容器;C2和C3均选用涤纶电容器。
VD选用1 N4001或1 N4007型硅整流二极管。
V1一V3均选用59013型硅NPN晶体管;V4选用3DU系列的光敏晶体管;V5选用DB3型双向触发二极管。
VT选用TLC336A型双向晶闸管。
S选用250V、触头电流容量为5A以上的电源开关。
EL可使用40一loo w的白炽灯泡。
