我使用的是R8C/24. 手头有HEW和E8仿真器,不知道怎么修改ID和OFS寄存器内容。
HEW的目标文件是*.X30. 代码编辑器查看,找不到FFFF地址是数据。不知识是X30是什么格式。望高手指教
共4条
请教 如何修改 ID和OFS寄存器内容
sect30.inc文件里面有一下部分,你可以按照需要修改
; ID code & Option function select register
; ID code check function
.id "#FFFFFFFFFFFFFF"
; option function select register
.ofsreg 0FFH
再请教下,关于ID保密的。在E8-13连接注意事项里面有段:
另外,在用Download emulator firmware模式或者Writing Flash memory模式启动时,包含ID码区的快速 擦写存储器被初始化成FFh。在用Does not download emulator firmware模式启动时,不初始化包含ID码区的快速擦写存储器。如果下载用户程序,就和启动时的模式无关,用户程序的内容被写入ID码。
1、那想问的是,用E8写入下载程序,就是Writing Flash memory。加密的ID到底有没有写进去,加密有没有用啊? 多谢指点,
2、还有就是关于下载文件,怎么生成HEX,文件,我用LMC里面,设置后,生成的HEX文件,很小,打开也不对,
--〉用E8写入下载程序(即选择Writing Flash memory),加密的ID写入MCU中
--〉如何生成HEX文件:在HEW窗口下选择“Build”下拉菜单中的“Renesas M16C Standard Toolchain”,然后选择“Lmc”选项卡,“Category”选择“Output”,“Format”选择“[-H] Converts file into Intel HEX format”,这样就可以了。
共4条
有奖活动 | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
