我使用的是R8C/24. 手头有HEW和E8仿真器,不知道怎么修改ID和OFS寄存器内容。
HEW的目标文件是*.X30. 代码编辑器查看,找不到FFFF地址是数据。不知识是X30是什么格式。望高手指教
请教 如何修改 ID和OFS寄存器内容
再请教下,关于ID保密的。在E8-13连接注意事项里面有段:
另外,在用Download emulator firmware模式或者Writing Flash memory模式启动时,包含ID码区的快速 擦写存储器被初始化成FFh。在用Does not download emulator firmware模式启动时,不初始化包含ID码区的快速擦写存储器。如果下载用户程序,就和启动时的模式无关,用户程序的内容被写入ID码。
1、那想问的是,用E8写入下载程序,就是Writing Flash memory。加密的ID到底有没有写进去,加密有没有用啊? 多谢指点,
2、还有就是关于下载文件,怎么生成HEX,文件,我用LMC里面,设置后,生成的HEX文件,很小,打开也不对,
