R8C/1B的看门狗设置问题,程序总是进行复位,大家帮帮忙,看看问题出在哪?
开启了看门狗的话总是复位,去掉了就没事,不知道什么原因?
void initMCU()
unsigned char i="0";
asm("FCLR I");/ /关中断
//将CPU时钟切换为主时钟20MHz
prc0 = 1; //解除对cm0,cm1,ocd寄存器的写保护
cm13 = 1; //接通 Xin-Xout
cm15 = 1; //Xin-Xout驱动能力:高
cm05 = 0; //Xin-Xout启动
cm16 = 0; //无分频模式
cm17 = 0;
cm06 = 0; //使CM16,CM17有效
while(1)
{ //等待主时钟振荡稳定
if(!ocd3){
if(i>=10) break;
else ++i;
ocd2 = 0; //选择主时钟
prc0 = 0; //设定对cm0,cm1,ocd寄存器的写保护
prc1=1;
pm12=1; //看门狗复位
prc1=0;
wdc7=1; //128分频
wdts=0xff; //启动看门狗
asm("FSET I");//开中断
