电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » R8C/1B的看门狗设置问题,程序总是进行复位,
2008-07-03 17:48:43     打赏
R8C/1B的看门狗设置问题,程序总是进行复位,大家帮帮忙,看看问题出在哪?
开启了看门狗的话总是复位,去掉了就没事,不知道什么原因?
void initMCU()
  unsigned char i="0";
  asm("FCLR I");/                      /关中断
                                                     //将CPU时钟切换为主时钟20MHz
  prc0 = 1;                                    //解除对cm0,cm1,ocd寄存器的写保护
  cm13 = 1;                                 //接通 Xin-Xout
  cm15 = 1;                                 //Xin-Xout驱动能力:高
  cm05 = 0;                                 //Xin-Xout启动
  cm16 = 0;                                 //无分频模式
  cm17 = 0;
  cm06 = 0;                                //使CM16,CM17有效
  while(1)
            {                                            //等待主时钟振荡稳定
          if(!ocd3){
             if(i>=10) break;
           else ++i;
  ocd2 = 0;                                        //选择主时钟
  prc0 = 0;                                          //设定对cm0,cm1,ocd寄存器的写保护
  prc1=1;
        pm12=1;                                      //看门狗复位
        prc1=0;
        wdc7=1;                                       //128分频
       wdts=0xff;                                     //启动看门狗
        asm("FSET I");//开中断
关键词: 看门狗     设置     问题     程序     总是     进行     复位
