随着经济的不断发展和各地物流业的不断扩大。有些人为了追求更高的局部利益
,往往会擅自改装运输工具,增大车载量,从而导致超载现象屡见不鲜。根据“
四次方原则”,车辆超载给我国的公路,桥梁等交通基础设施带来了极大的破坏
力。
动态称重系统能够在车辆行驶过程中得知其重量,该系统由于不会给交通带
来堵塞而受到各交通部门的青睐。由于动态称重过程中得到的信号是短历程、非
平稳信号,信号中混杂了很多于拢信号。因此,为了净化信号,本设计引入了小
波分析去噪和神经网络等新型算法,但这些算法计算量大的缺点严重影响到系统
的运行效率,即系统只有等整个算法运行完后,才能开始新一轮的数据采集。为
此,目前一些动态称重系统使用多CPU来解决这个问题,但这又增加了系统灵活性
和复杂性,而且成本也会提高。
为了解决上述问题.本文设计了一个基于CPLD的数据采集通道,以配合动态称
重系统完成对动态称重信号的数据采集。
1 系统结构
本动态称重系统的结构框图如图1所示。图中,称重传感器将压力变换成电信
号,并经放大滤波电路后送入ADC进行模数转换,然后将数字信号写入到CPLD中的
一存储体中。该存储体存满后,CPLD将向处理器申请DMA传输,同时将新AD值写入
到另一存储体中。本动态称重系统采用S3C44B0X处理器,并将处理器内部ZDMA设
置为全服务模式(whole service mode)。当DMA结束时,系统将输出清零信号以将
当前读的CPLD存储体清空。
2 系统设计
2.1 放大电路的设计
选用CS-l型称重传感器主要是因为该传感器线性度好,重复性好,具有自动
复位和抗偏抗伸能力,而且安装使用方便,互换性好。
本系统采用铰链式称重平台。为了使平台更稳定设计时采用两个传感器来支
撑载荷,两传感器输出的信号分别经仪表放大器放大和滤波,然后再叠加并经滤
波电路送给ADC电路。
由于ADC芯片MAX120为差分输入,故可将其中一路信号反相后,再送入ADC电
路,这样便可实现两路信号的叠加。
2.2 ADC电路的设计
MAX120是集采样保持电路和精密电源电路于一体的12位ADC,它的转换时间是
1.6μs,采样率是500 ksps,内外采样模式可选。
本系统的采样速率为100 kbps,MAX120工作在模式5,即连续转换模式,图2
是其连续转换的ADC电路。在该模式下,MAX120每14个时钟完成一次转换,所以要
求输入时钟为1.4 MHz,该时钟可由处理器输出的时钟经CPLD分频得到。
本电路使用内部精密参考电源。传感器的信号经滤波放大后送到MAX120,再
经内部采样保持电路后便开始转换,然后经14个时钟周期后完成一次转换,此时
INT/BUSY变为低电平,并由D0~D12送出转换后的数字信号,并一直保持到下一次
转换结束。图3是MAX120在模式5下的时序。该电路用INT/BUSY作为串行时钟,并
利用其下降沿将转换后的数据打入CPLD中的存储体。
