赛普拉斯半导体公司推出采用 PSoC® 可编程片上系统架构的 TrueTouch™ 触摸屏解决方案。该 TrueTouch 系列产品包括一款单芯片触摸屏解决方案,它能同时处理来自屏幕所有区域的多达 10 个输入。该功能称作“全屏多点触摸”,使设计人员能为移动手持终端、便携式媒体播放器 (PMP)、GPS 系统及其它产品创建新的使用模型。
键盘、在 GPS系统中输入多个位置、在移动手持终端上玩视频游戏,以及在便携式媒体播放器上进行多次调节以实现声音和/或视频设定等应用均可通过全屏多点触摸功能来实现。
除全屏多点触摸功能产品外,该 TrueTouch 产品系列还包括执行传统触摸屏功能的器件,如解译单点触摸以及轻击、双击、平移、箍缩、滚动、旋转等手势。这一综合性的触摸屏解决方案是业界最全面的产品系列。
触摸屏已成为众多应用选择的用户界面。触摸屏技术在不缩减屏幕尺寸的情况下移除传统按键,从而满足了更小型产品与更大显示屏这一相互矛盾的要求。此外,触摸屏使用户通过直接与屏幕上的内容互动,可以轻松、直观地控制新功能。TrueTouch 器件支持“感应电容”触摸屏,因此比采用“电阻式”技术的触摸屏具备更多优势,如光学清晰度、耐用性、可靠性以及低成本多点触摸功能实施等。
由于 TrueTouch 架构具有高度的灵活性与可编程性,客户可以选择与各类触摸屏厂商和/或LCD 模块厂商协作以完成他们的设计。其它触摸屏解决方案不是可编程的且要求设计人员以有限的材料种类实现固定的解决方案。此外,该 TrueTouch 解决方案还可利用 PSoC架构集成其它功能,如驱动 LED、背光控制以及 I/O 扩展等。这些功能与灵活的通信选项(I2C和SPI)使触摸屏系统能够实现无与伦比的系统集成度。
TrueTouch 产品系列包括 CY8CTST1xx 单点触摸器件、CY8CTMG1xx 多点触摸手势器件以及 CY8CTMA100 全屏多点触摸器件。这些产品均采用32 和 56 引脚QFN封装,预计将于八月份提供样片并于九月份投入量产。
