电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 推荐ATMEL9260ARM + JN5139Zigbee开发套件完美版
2008-07-12 20:20:00     打赏
产品名称:ATMEL9260ARM + JN5139Zigbee
产品规格:14*9.2cm      10*6cm
产品型号:CA-9260-ZB-EK
 硬件资源:
ATMEL 9260学习板硬件介绍:
>> CPU:AT91SAM9260
     带Java扩展的ARM926EJ-S内核, 2 x 8KB快取, MMU
     2x4k Bytes SRAM, 32kBytes Boot ROM
     210MHz, 230MIPs
     EBI –可支持SDRAM, NAND Flash (带ECC)和Compact Flash
     USB控制器和USB器件口, V2.0全速
     Ethernet MAC - 10/100
    图像传感器界面 (CMOS传感器界面)
     1 SSC可支持I2S和TDM
     2 SPI, MCI (SDCard和MMC兼容), TWI
     6 USARTs, 支持IrDA, ISO7816 T=0/T=1, RS485
     1调试UART
     4-通道 10位ADC
     带实时定时器的后备电池供电模式
     2 OSCs, 2 PLLs和RTC
     3.0到3.6 Volt IO,1.65到1.95 V内核电源, 3.0到3.6V或1.95到3.0V Memory I/O
     JTAG和边际扫描
     PQFP208和LFBGA217
>> SDRAM:32M×2,两片HY57V561620构成32bit
>> NAND FLASH:128MB,一片K9F1G08
>> NOR FLASH:16MB,一片JS28F128
>> DATA FLASH(预留):2/4MB,一片AT45DB161D/AT45DB321D
>> RTC:PCF8563T
>> JTAG:JTAG调试接口,标准20PIN
>> 10/100M网络接口,带网络变压器和状态指示灯
>> USB 2.0 F-S Host端口,全兼容OHCI USB 2.0 F-S规格
>> USB 2.0 F-S Device端口,完全兼容OHCI USB 2.0 F-S规格
>> 调试串口(TTL电平),可设置为普通串口
>> SD卡接口,无容量限制
>> 3个LED状态指示灯
>> 4路光耦隔离开关信号输入
>> 2路继电器输出
>> 一个JN5139 Zigbee模块
>> 电源支持USB取电和DC 5-18V输入
JN5139 Zigbee学习板硬件介绍:
>> 1个UART接口(TTL)用于调试和烧写程序
>> 3个LED灯用于指示工作状态
>> 4路数字信号输入(TTL)用于检测外部开关状态
>> 2路继电器输出用于控制外部设备
>> 1路485用于电力抄表等应用领域
>> 2路韦根接口,可挂接HID、Motorala等世界知名读卡器
>> DC 6-12V电源输入
所有输出输入端口防静电、防电源冲击;增强抗干扰能力、防死机设计;
已成功应用于门禁考勤管理系统,电力行业自动抄表系统。
软件资源(提供所有源码):
>> Bootloader:
     at91bootstrap(支持NAND FLASH和NOR FLASH启动)
     U-Boot1.1.6
>> 内核:
     Linux2.6.24
>> 文件系统:
     Ext2 Ramdisk文件系统
     JFFS2文件系统
>> 开发工具:
     BuildRoot工具链
     GCC4.2.1编译器
     GDB6.6主机和目标板调试环境
     Jennic CodeBlocks开发环境
>> 软件:
     BOA WEB服务器
     PROFTPD FTP服务器
     TELNET 服务器
     TFTP客户端
     常用工具
>> 驱动:
     NAND FLASH驱动
     NOR FLASH驱动
     10/100M以太网驱动
     USB Host驱动
     USB Slave驱动
     MMC/SD卡驱动
     RTC实时时钟驱动
     串口驱动
配件:
     ATMEL 9260学习板一块
     JN5139 Zigbee学习板一块
     Wiggler调试板一块
     USB转串口(TTL电平)模块一个
     USB连接线两条
     DVD光盘一张
深圳无线互联技术
联系地址: 深圳市龙岗区爱联花园坪C区
邮政编码: 518100
联系电话: 0755-89721980      13538170585刘先生
传    真: 0755-89721980
腾讯QQ: 2505557
电子邮箱: rwdx@21cn.com
网址:http://www.szwinet.com
陶宝网址:http://shop35609549.taobao.com
关键词: 推荐     ATMEL9260ARM     JN5139Zig
