大侠们好,小菜我现在在用R8C/1A,想用INT3,但是中断老进不了,中断标志是置位了的,而且不能软件清零中断标志!!并且后面发现,一调用该中断初始化程序后,就会出现communication timeout error,不能正常调试(能连接上,但是程序要么总跑到复位那,要么就是跑飞),未启用看门狗!!下面是部分程序,版主帮忙看看吧!!
///////////////////初始化
void int3init(void)
asm("FCLR I"); //disable all interrupt
INT3_IN;
//TCOUT3=0;
int3ic=0x00;//disable interrupt
tcc00=0; //stop timerC
tcc0=0x48; //timerC clock=f1;dowm side;
tcc1=0x00; //filter clock if f32
tcc00=1; //timerC start to work
ir_int3ic=0;
int3ic=0x07;//enable interrupt ,1level
//asm("FCLR IPL");
asm("FSET I"); //enable all interrupt
中断函数////////
#pragma INTERRUPT /B INT3(); //set INT3 to be interrupt program
void INT3()
while(1);
入口地址申明////////////////
.lword dummy_int ; vector 25
.glb _INT3
.lword _INT3 ; vector 26 //int3 INTERRUPT
有奖活动 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第001期 | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
电流检测模块MAX4080S被打赏10分 | |
多组DCTODC电源方案被打赏50分 | |
新手必看!C语言精华知识:表驱动法被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】杜绑线问题被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】晶振使用的问题被打赏100分 | |
【我踩过的那些坑】工作那些年踩过的记忆深刻的坑被打赏10分 |
