电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 电子行业的发展方向
共25条 1/3 1 2 3 跳转至
电子行业的发展方向
2008-07-16 10:49:42     打赏
  电子行业的发展方向
        (作者:吴军 中国深圳)
    就我在电子界摸爬滚打这几年,积累了一点电子方面的东西,如果有不当之处,请批评与指正。(我的联系方式:Email:loof_lripa@163.com QQ:182515905 电话:13915096101)
    做研发做到了一定的程度,是很容易对本行业的一些发展做一些推断与预测。
    电子方面也一样,电子界正在向智能化发展。这些都可以从电子方面的历程可以看出来。以前,电子行业是纯电子的,就是模电数电的基本组合。到20世纪70午代,美国的Fairchild(仙童)公司首先推出了第一款单片机以来,电子行业就基本上进入了一个飞跃,也就是智能化时代的标志。经过这些年的电子业的发展,单片机行业已经发展很成熟了.但是,单片机只能做一些简单的运算和控制,远远满足不了智能的要求,比如大型数据的处理与实现。所以,最近几年出现了嵌入试系统。基本上可以满足一些智能方面的要求,但是,这还是不够的,比如大型数据的存储与处理。还有信号的分析与处理,这对硬件软件要求都很高,这是嵌入试系统所不能达到的。
    要智能化处理,那么只能是通过PC来控制了,嵌入试系统只不过是单片机与PC控制的一个中间产物,所以,当PC的成本降到一定程度,自然就会取代嵌入试系统(PC的CPU主频达到大于3G,而嵌入试目前最多也只能达到1G,仅这一点,PC的CPU是嵌入试不能比的)。
    智能化构架就是一个大脑,骨架,和五官(手,脚,眼,耳,鼻),电子行业发展趋势就是这样。电子行业:大脑,就是CPU,可以做很多事情,包括信号读取,分析与处理,这就完全可以去掉电子硬件部分像滤波部分;骨架就是桥梁,连接五官;这个五官就是传感器。CPU,已经是做的很不错了,骨架和五官都需要大的发展,这个发展也就是速度和稳定度的发展,要匹配CPU。也就是传感器和基本的硬件需要大的发展。就我所了解,传感器行业在中国发展还是不怎么先进的,所以,可以做个预测,未来10年,中国的传感器行业发展最辉煌的十年。
   一些个人见解,见笑。
博客地址:http://jerryjunwu.spaces.eepw.com.cn/articles/article/item/30510#
关键词: 电子行业     发展方向
2008-07-19 14:20:00     打赏
WT588D语音芯片在公交车报站器上的应用
手动公交车报站器的市场优势
公交车报站器,顾名思义就是在公交车上实现语音报站的功能,一键进行报站,服务,行车起步提醒等功能,能极大幅度的缩少司机的工作量,从而有效的消除行车安全隐患。也让乘客在乘车时安心放心,更重要的是舒心。在大城市中逐渐将GPS报站系统装载到公交车上的今天,手动报站功能的公交车报站器仍然占有一定的市场份额。手动报站器的优势在于价格低廉,同时又具备GPS报站器的所有报站功能。尤其是在中小型城市的公交车上,应用手动报站器是最实惠也是最实际的一种方案。本文主要介绍高性能高性价比高音质的语音模块/芯片WT588D在公交车报站器上的应用。
此报站器能实现公交车进站、出站时语音报站提示功能,并能在播报公交车上的服务语,如“尊老爱幼是中华民族的传统美德,请给有需要的乘客让座”等服务语,可加载五条服务语进行播放。公交车上/下行语音切换,报站器语音音量输出大小调节,在播报越站时退后播报,停止当前语音播报的功能,两位数码管显示站数和音量调节状态,公交车上/下行状态LED指示。配合配套电脑使用软件,随意更换报站器语音内容,一条路线上/下行总共可加载200多个站名,能满足公交车的路线要求。
选择WT588D语音芯片做核心电路
该报站器采用广州唯创科技有限公司的WT588D语音模块/芯片做为语音核心电路,选用WT588D模块还是芯片,主要取决于开发人员,模块本身带有最小系统应用电路,只需连接好音频输出,以及控制端,通电即可工作,应用较方便。WT588D语音芯片体积小,适合应用在要求电路板体积小的电路上,在应用WT588D语音芯片时,需要外接FLASH存储器。WT588D语音模块/芯片工作电压为DC2.8V~5.5V,支持WAV、MP3、WMA格式音频,能加载6K~20K的音频,外挂2M~64M存储器,最长可装载2149M秒的语音,可直接按键触发控制,也能用单片机通过并口、一线串口、三线串口等模式进行控制。WT588D采用数码形式压缩音频,音域广,播放语音时无底噪音,声音还原度好,能与MP3相媲美。工业性能好,能确保WT588D在多种复杂的环境下正常的进行工作。通过配套的电脑操作软件,就能对WT588D完成所有功能的设置,WT588D软件人性化界面操作,功能编辑简单透彻。
应用方案及原理
公交车报站器使用89C2051控制WT588D语音模块/芯片的方案,考虑到89C2051单片机I/O口有限,我们在WT588D语音模块/芯片部分选用一线串口控制模式,也就是通过89C2051单片机发送数据到WT588D语音模块/芯片的P03口进行所有报站器功能的控制。电源部分选取LM2576-5V直流稳压电源作为前端稳压,LM2576在输出5V时,电压输入范围为DC7~36V,能直接接上公交车电源。控制部分用89C2051控制两个74HC164驱动两位数码管,用以显示当前公交车行使站数和音量调节时的状态。另一方面,由89C2051单片机来对WT588D语音模块实行控制,如电路图所示,K2~K6为服务语按键,点击可触发5条服务语的单独播放,K7为公交车行使时上/下行路线切换按键,切换状态由上行/下行指示灯进行指示。K8为后退键,当触发的报站语超出当前所行使到的站台时,可按此键将报站语音倒退到当前站位。K9为报站语音/服务语播报停止键,触发后,立即停止当前播放的语音。K10为起步/到站语播放按键,公交车起步时按动此键,可播放起步语音,如“下一站——棠东站,请需要下车的乘客做好下车准备”。公交车进站时再次按动,可播放进站提示语,如“棠东站到了,请需要下车的乘客依次从后门下车”。K11和K12分别控制语音音量的增大和减小。因为是在公交车上使用,环境噪音比较大,所以WT588D语音模块/芯片的音频使用DAC外接功放的形式输出,音频放大部分用PHILIPS的TDA2030,驱动能力强,10W的输出功率足于驱动公交车内的原配音箱。WT588D语音模块/芯片的SPI-FLASH存储器可根据语音长度来选择容量,最大可为64M。WT588D语音模块/芯片的P17为BUSY状态输出指示,可设置为播放语音时LED点亮,或播放语音时LED熄灭。89C2051的程序控制流程请参考流程图。
在线下载更新语音信息
WT588D语音模块/芯片的灵活之处就是可重复擦写语音内容,并且支持ISP在线下载,也就是说,即便是公交车在已经装到公交车上之后,也一样可以不用把公交车报站器从车上拆出来,再进行语音的下载更新。只需把已编辑好语音的下载器拿到公交车上连接到公交车报站器,就可以直接下载更新公交车报站器的语音内容。
简单的电脑软件编辑操作
在外围电路确立了之后,只需要对WT588D语音模块/芯片进行相关的简单的编辑,就可完成这些复杂的功能。首先,打开跟WT588D语音模块/芯片相配套的WT588D VioceChip软件,新建一个工程项目,然后再把已经准备好的报站语音装载到软件中,再把语音拖曳地址里面,然后在选项里将工程设置为一线串口控制模式,BUSY输出状态为低,最后点编译键对整个工程编译。用USB线把USB mini下载器连接到电脑,将下载器上的DO、DI、CLK、CS、GND分别连接到公交车报站器上的DO、DI、CLK、CS、RESET和GND,在线下载时,公交车报站器上的RESET端最好要保证接到USBmini下载器的GND端,下载完毕需断开,如不想做成在线下载的形式,可不用考虑引出RESET脚到地(建议下载线做成插拔型的,方便下载)。
后语
至此,一台高性价比的公交车报站器制作完毕。在音质方面,人声播放时低频段声音浑厚,高频细腻,不管是录入的是男音还是女音,一样发挥的恰到好处,特别是底噪音处理技术,让WT588D在人声的停顿处,没有显露出丝毫的杂音。所以,在音频的后期无须对音频做任何处理。只要将音频转换到符合规格的采样率、格式就可以了。大大的缩短了前期的音频准备工作。提高生产效率。WT588D语音模块/芯片的USBmini下载器只需20多块钱就可以买得到,比起同行的其他下载器,不仅性能没有被压缩,价格却大幅度的骤减了,且USBmini下载器还可以当WT588D语音模块的测试架使用。综合整个方案,整台公交车报站器的价格不到60块钱(不含外壳)。另,广州唯创科技有限公司可以根据应用人员的要求,将应用人员所需要的语音内容编译成相关的工程文档,应用人员只需直接将文档下载到SPI-Flash存储器即可直接使用。
2008-07-21 15:23:22     打赏
从EPCglobal官方网站所公布的资料指出,上海坤锐电子科技公司RFID 产品Qstar及超高频电子标签芯片QR2233,已通过EPCglobal Class1 Gen2兼容性及互操作性双重认证并获得授权;该产品同时也是全亚洲第一款通过EPCglobal官方授权认证EPCglobal Class1 Gen2的芯片。  这款由上海坤锐电子自主设计开发、中芯国际生产加工,并在EPCglobal授权测试机构中国物品编码中心通过检测的超高频电子标签芯片,将被应用于快速消费品、物流及供应链管理、防伪等众多领域。  EPCglobal 在2005年公布Class1 Gen2超高频RFID标准以来,已广受终端使用者以及制造商支持。但由于技术难度高,认证严格,到目前为止一共只有NXP,Impinj,Alien这三家欧美芯片大厂的产品通过该认证。上海坤锐电子通过2年多的努力,配合中芯国际生产加工,所研发设计的QR2233终于成为世界第四、亚洲第一通过该认证的芯片产品。 坤锐电子公司执行副总经理朱正表示,身为立足中国、放眼全球的RFID硬件供应商,该公司一直把提供性价比优异的RFID硬件解决方案作为公司的使命,而Gen2芯片则是该公司的核心产品之一。从2005年成立开始,创始人之一的李强博士就组织了极强的开发团队,经过二年多的开发,2007年底完成了该芯片的开发,并于日前取得授权认证。通过此一认证后,该公司将开始量产Gen2芯片,并计划在第四季度供应市场。 此外,该公司总经理闵昊博士指出,通过大量的分析调查,在前期的技术积累基础上,确定以中芯国际0.18微米工艺线作为该公司芯片产品的开发平台,从而确保了技术先进性及生产本地化。现阶段所开发的QR2233芯片一共有两种容量配置供选择,一款是0.5K容量的产品,另一款容量高达2K的产品,也是目前世界上唯一容量达到2K bits的EPC C1 Gen2 单芯片产品。由于有许多高档产品有防伪的要求,大容量的标签芯片能将物流和防伪的需求相结合,完成一标多用,从而节约了整体的贴标成本。
2008-07-22 17:06:04     打赏
此種觀點其實早些年已有人提出,就本文作者的標題及中心思想而言觀點說不上新穎,然而作者對於語音系統在公交中的應用分析的還是蠻有見解,基此,本人認為作者見解仍有可取之處
2008-07-24 12:31:37     打赏
我总结一下:
1.嵌入式=》cpu
2.传感器行业会大发展
不知然否
2008-07-30 20:09:39     打赏
传感器行业会大发展
2008-09-10 23:13:22     打赏
我公司是享誉电子产业界的义隆电子<EMC> 和松翰电子<SONIX>的直接代理商,并专业从事电子产品研发,单片机开发,单片机解密。公司拥有数十名资深软、硬件专业设计工程师,积累了丰富的电子产品研发经验。
公司所研发的大小家电类、通讯类、玩具游戏类、计算机及周边类、智能卡类、汽车及防盗类、医用保健类、仪表类、灯光控制类、音响类、手机及周边类 等系列的电子产品,通过单片机软件的高度集成,来完成许多由硬件集成块才能完成的工作。使产品性能大大改善,功能增多,并使成本有可观的降低。
我们通过提供软件、单片机、液晶、电路板、周边器件等关键件配套,为客户缩短研发时间,减少研发费用,使产品快速进入市场。凭借精髓电子产品的研发经验,对单片机最新技术的掌握以及对元器件市场资讯的了解,我们实行跟踪服务,使你的产品不断升级换代以保持优势,欢迎新老客户来人、来电咨询。
提出你的要求,我们为你设计!
李先生 13823276110
2009-03-10 17:08:48     打赏
来学习一下啊
2011-05-08 20:20:30     打赏
好东西一定要顶
2011-08-23 16:17:36     打赏
还有一点就是元件的微型化。
共25条 1/3 1 2 3 跳转至
