共8条
VxWorks的文件描述符bug!?
在VxWorks中,用户文件描述符数目可以自己定的,其中0,1,2号文件描述符是为系统保留的标准输入、输
出和错误流。它不在用户的文件描述符表中,而用户文件描述表的大小为NUM_FILES个,所以用户的文件
描述符索引范围为从3开始一直到NUM_FILES+2。
按理说,用户可以得到系统分配的NUM_FILES个文件描述符,现在将设备可打开的文件个数设置为512个。
在configTms.h中将宏NUM_FILES的值设置为512。
然后试着先打开10个管道文件,再打开512个socket。原先预料的结果是socket所返回的文件描述符会一
直正确的返回到514,结果在创建到描述符值为512时便开始出错。这样便与其VxWorks文档中所说的不一
致了。因为它实际能使用的描述符个数只有NUM_FILES个(包含0,1,2),而不是NUM_FILES+2个。
在VxWorks 5.4.3中运行下附代码,使用devs查看当前所使用的设备,使用iosFdShow查看当前所使用的文
件描述符。
通过iosFdShow可以看到系统所维护的文件描述符表索引是从3到514。但512,513,514并不是成功创建的描述符,它们的设备号是一个错误值。
我想这是VxWorks中的bug。请大家验证一下,如果不是bug,还请高人解惑。
void abcdefghijklmnopq()
int sck = 0;
int i=0;
int sckCnt = 0;
int pipeFd = 0;
int pipeFdCnt = 0;
printf("\ntry to open additional 10 pipes\n");
pipeDevCreate ("/pipe/filetest", 10, 100);
for(i=0; i<10; i++)
pipeFd = open("/pipe/filetest", O_RDONLY, 0);
if(pipeFd != -1)
printf("successfully open pipe /pipe/filetest, get fd %d\n",
pipeFd);
pipeFdCnt++;
else
printf("failed to open pipe /pipe/filetest in loop %d\n", i);
printf("*****************************\n");
printf("TOTAL PipeFd Opened%d\n", pipeFdCnt);
printf("try to open 512 sockets!\n");
for (i=0; i<512; i++)
sck = socket( AF_INET, SOCK_DGRAM, 0);
if(sck != -1)
printf("successfully open socket %d\n", sck);
sckCnt++;
else
printf("failed to open socket in loop %d\n", i);
printf("TOTAL SOCKET OPENED %d\n", sckCnt);
这是设备及描述符查看结果。
-> devs
drv name
0 /null
1 /tyCo/0
1 /tyCo/1
3 /tffs/
5 host:
6 /vio
7 /tgtsvr
2 /pipe/snmpNotify
2 /pipe/dot1x
2 /pipe/dhcp
2 /pipe/timeout
2 /pipe/filetest
value = 25 = 0x19
-> iosFdShow
fd name drv
3 /tyCo/0 1 in out err
4 (socket) 4
5 (socket) 4
6 /pipe/dot1x 2
7 /pipe/dhcp 2
8 /pipe/timeout 2
9 (socket) 4
10 (socket) 4
11 /pipe/snmpNotify 2
12 (socket) 4
13 /pipe/filetest 2
14 /pipe/filetest 2
15 /pipe/filetest 2
509 (socket) 4
510 (socket) 4
511 (socket) 4
512 (unknown) 8610
513 (unknown) 8610
514 (unknown) 8610
value = 33 = 0x21 = '!'
[align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2003-8-6 14:55:23编辑过][/color][/align]
关键词: VxWorks 文件 描述 socket
The first three file descriptors are predefined by the
system and are never reassigned by the system.
These three file descriptors (0 - 2) are never returned by
creat( ) or open( ).
Mappings for the standard file descriptors 0, 1, and 2 are actually
maintained outside of the file descriptor table. The file descriptor table
starts at index 3 and extends to index NUM_FILES + 2.
Global assignments may be changed after system start-up using
共8条
| AG32VH407下光照强度传感器BH1750及其检测被打赏¥22元 | |
| AT32VH407下使用温湿度传感器DHT22进行检测被打赏¥20元 | |
| DIY一个婴儿澡盆温度计被打赏¥34元 | |
| 【FreeRtos】FreeRtos+MPU region 配置规则被打赏¥23元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】三分钟快速上手驱动墨水屏(ArduinoIDE)被打赏¥28元 | |
| 【S32K3XX】LIN 通讯模块使用被打赏¥31元 | |
| 【FreeRtos】FreeRtos + MPU模块的配置使用被打赏¥32元 | |
