电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 格芬产品在奥运场馆AV系统项目中的应用
格芬产品在奥运场馆AV系统项目中的应用
2008-07-16 15:45:58     打赏
       随着08年北京奥运会的临近,很多奥运场馆陆续地投入建设。VGA延长器也运用到其中了。近一段时间,格芬遇到很多关于场馆AV系统的咨询,在此,格芬根据不同的需求做出了相应的方案,以下是一个比较典型的案例,在这里与大家共同研究一下:
项目特点:
    1.  输入信号源多样:信号源设备包括计算机、DVD、专业摄像机等,相应的信号有DVI、VGA、HDMI、HD-SDI。
    2.  显示器均为高清显示器:带有DVI接口,支持1920x1200、1080P和1080分辨率。
    3.  显示器距离信号源比较远:从最近的30米距离到最远的300米距离。
    具体的设备如下:4台数字计算机(DVI)、4台模拟计算机(VGA)、2个DVD(HDMI)和两台广播电视摄像机(HD-SDI),共12路信号。显示部分为5块高清LED屏和5块高清LCD,共有10块显示器,均带有DVI接口。
解决方案:
    根据以上情况,格芬确定以一台16x16 DVI矩阵作为项目的核心,主要依据有两个:
    1、目前输入信号为12路,输出信号为10路,但是考虑到今后的扩展性,我们做了预留。
    2、显示器为高清显示器,因此采用了DVI信号矩阵。
    输入信号的统一:
    确定采用DVI信号矩阵之后,就要把所有的输入、输出信号统一成DVI信号。显示器均有DVI接口,我们只要调整输入信号即可。
    1、4台数字计算机,带有DVI接口,可直接接入矩阵。
    2、4台模拟计算机,带有VGA接口。每一台计算机配一个Gefen的VGA到DVI信号转换器。此转换器有两个要求:第一、是真正的模数转换器,市场上有很多DVI到VGA延长器之类的电缆,这种电缆只是用DVI的接口来传输模拟的VGA信号,而不是真正意义的模数转换器。第二、此转换器能够支持高清标准来配合高质量的显示设备。
    3、2个DVD带有HDMI接口,HDMI是一种高清电视的信号标准,它比DVI更加先进,在同一根电缆里不仅可以传输视频或者计算机信号,而且可以同时传输音频信号。Gefen提供专用的DVI到HDMI的电缆,可以直接把DVD信号接入DVI矩阵。
    4、广播电视摄像机是一种更专业的设备,它使用HD-SDI信号。如何把这种信号和AV的显示器结合起来,这是很多公司研究的课题。Gefen提供了从HD-SDI到DVI信号的倍线转换器,把高清晰的广播电视信号完美的体现在DVI显示器上。从而在显示领域里为广播电视和AV设备的结合提供了可能。
    输出信号的延长解决方案:
    显示器距离信号源的距离不同,最长的有300米,短的也要30米。要知道DVI信号有很多优点,但是也存在传输距离上面的缺陷。通常的DVI信号,如果不经过处理,只能够传输5米左右,超过这个限度就会带来信号质量的衰减。
    在过去的文章中提到过Gefen至少可以提供4种以上的传输方案来延长DVI信号:
    1.使用VGA延长器,可传输60米,易于布线。
    2.使用特制的DVI光纤电缆,可传输500米。优点是直接连接不需任何设备,缺点是造价高、线粗不适合布线。
    3.使用信号放大器,直接把DVI信号放大,传输距离不超过35米。
    4.使用光纤延长器,用光纤传输DVI信号,最远传输500米到10公里。
    根据实际的布线情况和操作方便的原则,确定在此系统中使用VGA延长器和光纤延长器。60米以内用双绞线,以上用光纤。两种设备的工作原理和连接方式基本一样,都是由一个发射器和接收器组成。发射器用DVI电缆和矩阵连接,接收器用DVI电缆和显示器连接。发射器和接收器之间通过双绞线(超5类线)或者光纤连接。
    这样一个高清的、全数字的系统就搭建起来了。
搜索更多相关资讯:
什么是VGA延长器
关键词: 格芬     产品     奥运     场馆     系统     项目     中的     应用     信
