电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 12位/10位/8位I2C和SPI DAC系列(Linear)
2008-07-17 16:33:54     打赏
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出引脚和软件兼容的 12 位、10 位和 8 位 DAC 系列 LTC2631,该系列器件采用纤巧的 TSOT-23 封装,这是今天市场上最小及具内部基准的 I2C DAC 系列。采用这么小封装的 DAC 非常适用于在光网、RFID 系统等应用中微调偏置电压。LTC2631 集成的 10ppm/oC 基准输出可用于驱动电路板上所有其他数据转换器的基准输入,同时在整个温度范围内保持良好的稳定性。
与 LTC2631 一同推出的还有 LTC2640 12 位 / 10 位 / 8 位 SPI DAC 系列,该系列每款器件都可以提供 2.5V 或 4.096V 满标度输出范围的选择。另外,如果需要更高的准确度或非标准电压范围,还可以使用外部基准。LTC2631/LTC2640 DAC 输出可以用内部或外部基准加电至零标度或中标度,在首次加电时,可以不用被迫接地,从而提供了更高的设计灵活性。
LTC2631 和 LTC2640 DAC 都具有卓越的 12 位 DC 性能,积分非线性误差为 ±1LSB (最大值),可用在开环和闭环系统中。LTC2631 和 LTC2640 对超纤巧 DAC 系列起到了补充作用,这个系列包括以前推出的 LTC2630 (SPI 兼容、SC70 6 引脚封装、未连接内部基准)。这些低功率 DAC 在 3V 时仅吸取 180uA 电源电流,非常适用于便携式设备。
LTC2631/LTC2640 适用于汽车电压调节,因为除了在工业 (-40°C 至 +85°C) 和商用 (0°C 至 +70°C) 温度范围内,它们在 H 级温度范围 (-40°C 至 +125°C) 内性能规格得到了保证。采用 8 引脚 TSOT-23 封装的 LTC2631 和 LTC2640 12 位、10 位和 8 位版本现已开始供货。以 1000 片为单位批量购买,每片价格为 1.03 美元。
12 位 / 10 位 / 8 位 DAC 具有内部基准,采用 Thin SOT-23 封装
性能概要:LTC2631/LTC2640
•    集成的精确基准:
-    2.5V 满标度 10ppm/oC (LTC2631-L/LTC2640-L)
-    4.096V 满标度 10ppm/oC (LTC2631-H/LTC2640-H)
•    最大 A 级 12 位 INL 误差:1LSB
•    引脚和软件兼容 I2C DAC (LTC2631)
•    引脚和软件兼容 SPI DAC (LTC2640)
•    低噪声 (0.7mVp-p、0.1Hz 至 200kHz)
•    在整个温度范围内保证是单调的
•    双向基准
•    2.7V 至 5.5V 电源范围 (LTC2630-L)
•    低功率工作:180uA (在 3V)
•    9 个可选 I2C 地址 (LTC2631-Z)
•    电源接通复位至零或中标度选项
•    纤巧 8 引线 Thin SOT-23 封装
ImgLoad(document.getElementById("BodyLabel"));
关键词: 12位     10位     系列     Linear     LTC2631
站长统计
有奖问卷
英飞凌400V CoolSiC™重新定义高性能电源设计的功率密度和效率,含有奖小问卷,限前200名工程师!
