Maxim Integrated Products推出1A升压转换器MAX8815A,具有业内最高效率(97%)、低静态电流(30µA)以及低噪声强制PWM工作模式。该boost转换器专为2节NiMH/NiCd AA电池或单节Li+电池输入设计,可从1.2V至5.5V输入提供可调(3.3V至5V)或预设(5V)输出。当反馈引脚接地将输出设置为5V时,MAX8815A仅需3个外围器件即可输出高达1A的电流。为进一步节省空间,器件集成了True Shutdown™负载断开开关和内部补偿。MAX8815A作为一款高通用性的高效率器件,可理想用于手持式通信设备、媒体播放器和数码相机等空间受限的应用。
MAX8815A具有多种保护功能,如:输出过载和短路保护、抑制软启动期间的浪涌电流以及热关断等。器件提供微型3mm x 3mm、10引脚TDFN封装,工作在-40°C至+85°C扩展工业级温度范围。芯片起价为$1.14 (1000片起,美国离岸价)。现备有评估板,以加快设计和市场化进程。
