电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 全新便携式无线电测试仪(安捷伦)
全新便携式无线电测试仪(安捷伦)
2008-07-20 15:59:07     打赏
安捷伦科技公司日前推出结构坚固的便携式无线电测试仪,它的一键式功能型测试可以在军用外场维护和中间级维护节省培训和测试使用时间
这种全新 Agilent L4600A 无线电测试装置所具备的单键操作先进诊断能力,将能为更快确定和维修设备故障节省培训和查错时间。此外,技术人员也能根据他们的需要使用内置的频谱分析仪、网络分析仪、信号发生器或信号分析仪,而不必配备多种测试设备。
L4600A 为保证可靠的现场工作,采用了能适应各种天气条件的坚固结构设计。镁合金机箱提供了轻质耐用的结构和良好的射频屏蔽,以及均匀的热场分布。为防尘防潮,L4600A采用全密封(没有风扇和通风孔)结构。在键区和显示屏上的防水橡胶膜也能很好阻隔水和灰尘的进入。
单键导航和详尽的说明可以指导用户轻松地完成测试过程,而不需要长时间的培训和专门的测试知识。L4600A 的透反彩色显示能让用户在阳光直射、黑暗和阴影等情况下查看数据,背光按键更使测试仪能在任何照明和气候条件下工作,从而为用户提供更高的使用灵活性。
该测试装置的体系结构设计充分考虑了扩展和现场升级,以及能在更新的测试技术出现时增加新的功能,如:高达 2.5GHz 的 JTRS 无线电。
L4600A 可在 2MHz 至 2500 MHz扩展的频率范围工作,并具有可热插拔的电池。满量程测量速度优于 17ms∕点;参考电平范围为 –150dBm 至 +100dBm;工作温度为 –10℃ 至 +50℃;存储温度为 –40℃ 至 +70℃。
关键词: 全新     便携式     无线电     测试仪     安捷
