电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 普通商业级单片机
共4条 1/1 1 跳转至页
普通商业级单片机
2008-07-22 14:58:19     打赏
普通商业级单片机的使用温度范围为0-70度,在低于0度和高于70度环境中使用会出现什么问题?商业级芯片和工业及芯片除温度范围不同外,在其他方面还有区别吗?(如抗干扰性能)
关键词: 普通     商业     单片机
2008-07-22 14:58:51     打赏
一般单片机根据工作温度可分为民用级(商业级)、工业级和军用级三种:民用级的温度范围是0℃~70℃,工业级是-40℃~85℃,其HOLTEK的MCU就属于此项等级,军用级是-55℃~125℃。如果是一般普通商业级单片机,在超规格范围使用IC时,就有可能部份IC无法工作,或工作运作不正常等发生。
2008-07-22 14:59:09     打赏
     至于抗干扰性能,是属于整个产品的EMS(电磁杂讯耐受性)检测,它是EMC(电磁相容)中的一项检测, 另一项是EMI(电磁辐射干扰)。各国都有其EMC认证标准,例如目前在欧洲EMC指令下常用的测试规范下,针对其中法规EN61000-4-2是做静电试验(ESD),本项试验目的为测试试件承受直接来自操作者及相对物件所产生之静电放电效应的程度,其法规范如下:
l         Air Discharge
l         Leve1 2KV
l         Leve2 4KV
l         Leve3 8KV
l         Leve4 15KV
2008-07-22 14:59:27     打赏
以上是举个例子,就如抗静电能力,不只跟IC性能有关,也跟应用电路及PCB Layout有直接关联.
共4条 1/1 1 跳转至页
