电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » R8C/2A 00000地址的obj code为60
2008-07-22 15:46:43     打赏
MCU使用R5F212A8SDFP ,nc30为5.43版本
00000地址 正常情况下应该为BRK指令(OBJ CODE 为00),
但是现在出现在00000地址的obj code为60(JMP.S 00002H),然后pc停在00005地址程序不动了.
我想知道什么时候会出现这样的问题?如何解决?
关键词: 00000     地址
2008-07-23 09:25:19     打赏
 我和楼主的理解可能有所不同,0000H地址是一个很特殊的地址,在出现中断请求时,CPU要到这个地址去找相应的中断信息,所以作为用户,对这个地址的任何读或写操作都是是被禁止的。
请楼主检查自己的中断处理程序,是不是在没有在相应的中断向量里面设定中断程序的入口地址?
