电路工作原理
该感应式控制开关电路由感应式电极片A、稳压二极管VS、场效应晶体管
VF、音乐集成电路IC、晶体管V、继电器K、二极管VD、电阻器R1、R2、电
位器RP和电源开关S等组成,如图3-58所示。
平时,VF不能为IC提供触发脉冲,IC不工作,V处于截止状态,K不吸
合,负载(照明灯或驱动电动机、报警器等)不工作。当有人靠近感应式电极
片A时,人体的感应信号加至VF的栅极上,使其漏极与源极之间的电流减小,
在IC的2脚(触发端)上产生一个触发脉冲,使IC2受触发工作,其3脚输出
的音乐电信号使V饱和导通,K吸合,其常开触头闭合,负载通电工作。
改变RP的阻值,可以改变IC的奏乐时间,从而改变负载通电工作的时间。
元器件选择
R1和R2选用1/4W碳膜电阻器或金属膜电阻器。
RP选用膜式可变电阻器。
VD选用1 N4007型硅整流二极管。
V选用3 AX31或3 AX81、3 AX83型锗PNP晶体管。
VF选用3 DJ6型结型场效应晶体管。
IC选用CW9300或KD9300系列的音乐集成电路。
K选用6V直流继电器。
A用薄金属片(如黄铜片)或铝箔等制作。
