共5条
请问瑞萨专家:与R8C/tiny相连 的on chip debugger到底要几根线?
具体问题具体分析。
不过在我看来,“一线”肯定是不行的,怎么都要加个地线吧!
好,那么假设用“二线”制(信号线+地线),那么电源需要单独提供。为了方便,再加上电源VCC。
现在是“3线”了(VCC + GND + 信号线)。但是为了让芯片能够进入调试模式,一般需要控制复位时的时序,所以复位线一般是需要的。那就是说信号线和复位线需要复用,这个理论上可以做到,但是不安全。因此还是把信号线和复位线分开的好。
这样,我觉得4线(电源2根+信号1根+复位1根)是比较合理的最少配置了。
实际上,瑞萨R8C/Tiny14及以后都使用的是这种配置。所谓的“1-wire”是指信号线。考虑到MODE本来用户不能使用,所以说不占用引脚。
但是对于R8C/10/11/12/13,不支持单线。因此需要占用MODE,CNVSS,TXD1,RXD1,RESET,VCC和GND(7线)。
楼主问得应该是E8或E8a,这两款调试器对于R8C/Tiny的R8C/14以后的版本是可以实现单线调试的。楼主可以去瑞萨网站看一看。
而对于今后的新品,只有E8a支持。
而对于今后的新品,只有E8a支持。
瑞萨真正意义上的一根线的OCD是E30(E30a), R32C系列的MCU,具有瑞萨特有的NSD接口。可以实现真正意义上的one line OCD。E8、E8a对R8C/14以后的产品,楼上两位作了充分的答复
共5条
| 【FreeRtos】FreeRtos + MPU模块的配置使用被打赏¥32元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】墨水屏文本显示器被打赏¥25元 | |
| 【STEVAL-STWINKT1B】:结合STMcubeMX读取磁力计iis2mdc被打赏¥19元 | |
| 【STEVAL-STWINKT1B】:结合STMcubeMX读取LPS22HH气压、温度被打赏¥19元 | |
| 【STEVAL-STWINKT1B】:结合STMcubeMX读取STTS751温度被打赏¥17元 | |
| 【STEVAL-STWINKT1B】:结合STMcubeMX软件读取HTS221温湿度被打赏¥22元 | |
| M5PAPERESP32EINKDEVKIT评测|使用MicroPython开发M5Paper被打赏¥15元 | |
| OK1126B-S开发板下以导航按键控制云台/机械臂姿态调整被打赏¥29元 | |
| 【树莓派5】便携热成像仪被打赏¥36元 | |
| 【树莓派5】环境监测仪被打赏¥35元 | |
