凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出紧凑型低压热插拔 (Hot SwapTM) 控制器 LTC4224,该器件用于保护采用两个 1V 至 6V 电压源的电路板和背板。简化的控制 (对两个电源进行独立的接通和可调斜坡上升操作) 将使系统 (包括光纤网络) 从中获益。近年来,诸如 XENPAK 等多源协议定义了可在长达 80km 的距离上提供高达 10Gbps 传输速率的光纤收发器模块。其后,诸如 X2 或 Xpak 等更具通用性的定义则强调了适合空间受限型应用的较小外形尺寸。通过提供一种所需外部元件极少的紧凑型热插拔解决方案,LTC4224 顺应了模块的小型化趋势。通过对任何足以在电源轨上产生干扰 (这会导致其他的插入式模块发生故障) 的大浪涌电流加以限制,LTC4224 使得模块能够在电源轨上安全地进行插拔操作。
LTC4224 适合于光网络以及低电压热插拔控制和电子电路断路器应用,特别是那些可用空间非常有限的场合。一个内部二极管“或”电路可确保 LTC4224 由两个被监视电源 (它们均可独立地接通和关断) 当中电压较高的那个电源来正确地供电。这使得 LTC4224 能够控制一个低至 1V 的电源电压 (假如另一个电源为2.7V或更高)。一个可调电流限值允许用户使电流限制门限与其负载相匹配,而一个 5ms 电子电路断路器负责监视过流条件,并保护外部 MOSFET 免遭短路故障或过大负载电流的损坏。峰值故障电流可在不到 1μs 的时间之内得到控制,而一个任选的栅极电容器则可被用来调节栅极转换速率。如果希望最大限度地减少元件数目,则所有的传统热插拔定时参数都将在内部产生,以节省电路板面积。
LTC4224 有两种版本:LTC4224-1 在发生故障后锁断,而 LTC4224-2 在发生故障后具有自动重试功能。商用和工业级版本分别具有 0°C 至 70°C 和 -40°C 至 85°C 的不同工作温度范围。LTC4224 采用符合 RoHS 要求的 10 引线 3mm x 2mm DFN 或 10 引线 MSOP 封装。以 1,000 片为单位批量购买,每片价格为 2.40 美元。
性能概要:LTC4224
• 允许在带电背板上安全地插拔电路板
• 控制 1V 至 6V 的负载电压
• 无需栅极组件
• 可调电流限值和电路断路器
• 在 ≤1us 的时间内限制峰值故障电流
• 无需外部定时电容器
• 可调电源电压加电速率
• 栅极驱动用于外部 N 沟道 MOSFET
• LTC4224-1:发生故障后锁断
• LTC4224-2:发生故障后自动重试
• 10 引线 MSOP 和 3mm x 2mm DFN 封装
