电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 比较典型的PID算法控制程序源代码|
共3条 1/1 1 跳转至页
比较典型的PID算法控制程序源代码|
2008-07-27 22:30:29     打赏
*====================================================================================================这是一个比较典型的PID处理程序,在使用单片机作为控制cpu时,请稍作简化,具体的PID参数必须由具体对象通过实验确定。由于单片机的处理速度和ram资源的限制,一般不采用浮点数运算,而将所有参数全部用整数,运算
到最后再除以一个2的N次方数据(相当于移位),作类似定点数运算,可大大提高运算速度,根据控制精度的不同要求,当精度要求很高时,注意保留移位引起的“余数”,做好余数补偿。这个程序只是一般常用pid算法的基本架构,没有包含输入输出处理部分。
#include
#include
PIDFunction
ThePID(比例、积分、微分)functionisusedinmainly
controlapplications.PIDCalcperformsoneiterationofthePID
algorithm.
WhilethePIDfunctionworks,mainisjustadummyprogramshowing
atypicalusage.
typedefstructPID{
doubleSetPoint;//设定目标Desired
doubleProportion;//比例常数ProportionalConst
doubleIntegral;//积分常数IntegralConst
doubleDerivative;//微分常数DerivativeConst
doubleLastError;//Error[-1]
doublePrevError;//Error[-2]
doubleSumError;//SumsofErrors
}PID;
PID计算部分
doublePIDCalc(PID*pp,doubleNextPoint)
doubledError,
Error;
Error=pp->SetPoint-NextPoint;//偏差
pp->SumError=Error;//积分
dError=pp->LastError-pp->PrevError;//当前微分
pp->PrevError=pp->LastError;
pp->LastError=Error;
return(pp->Proportion*Error//比例项
pp->Integral*pp->SumError//积分项
pp->Derivative*dError//微分项
InitializePIDStructure
voidPIDInit(PID*pp)
memset(pp,0,sizeof(PID));
MainProgram
doublesensor(void)//DummySensorFunction
return100.0;
voidactuator(doublerDelta)//DummyActuatorFunction
voidmain(void)
PIDsPID;//PIDControlStructure
doublerOut;//PIDResponse(Output)
doublerIn;//PIDFeedback(Input)
PIDInit(&sPID);//InitializeStructure
sPID.Proportion=0.5;//SetPIDCoefficients
sPID.Integral=0.5;
sPID.Derivative=0.0;
sPID.SetPoint=100.0;//SetPIDSetpoint
for(;;){//MockUpofPIDProcessing
rIn=sensor();//ReadInput
rOut=PIDCalc(&sPID,rIn);//PerformPIDInteration
actuator(rOut);//EffectNeededChanges
关键词: 比较     典型的     算法     控制     程序     源代码
2008-07-31 17:03:50     打赏
算法确实很重要
2008-11-28 17:36:01     打赏
提一个问题:比如在直流电机的PID控制中,单片机接受的是电机的速度(以增量式码盘),输出是PWM的信号,那么信号在输入PID控制器,或者从PID控制器中输出之前应该做些什么具体的处理呢?
共3条 1/1 1 跳转至页
