请教,C语言如何访问CPU内部的寄存器
我一般自己写函数,函数如下:
由于函数的变量是由寄存器传递的,所以如果要得到原始的寄存器值,就不能使用带参数的函数。只能使用全局变量。
UINT16 register_num; //指定需要读取的CPU寄存器的号
0: INTBH 2:INTBL 4:FB 6: SB 8:A1 10:A0 12:R3 14:R2 16:R1 18:R0
20:PC(M+L) 22:FLG+PC(H) Other: SP
UINT16 register_value; //用于存储CPU寄存器
#pragma interrupt GetCPURegister //声明该函数使用中断编译,这样调用该函数时R0,R1,R2,R3,A0,A1,SB,FB,PC,FLG都自动被压栈了。(压栈顺序为上诉顺序的倒序)
VOID GetCPURegister( )
if(register_num <= 22) //读取除SP以外的变量
#pragma asm
PUSHC INTBL //压入INTBL
PUSHC INTBH //压入INTBH
STC SP, A0 //指定基地址,此时,SP指向INTBH,A0也指向INTBH
ADD.W _register_num, A0 //指定需要读取的寄存器地址
MOV.W [A0], _register_value //读出需要读取的寄存器
ADD.W # 4, SP //回复SP(因为压INTBL和INTBH的时候SP-4了)
#pragma endasm
else //读取SP
#pragma asm
STC SP, R0 //得到当前的SP
ADD.W #20, R0 //恢复到进入函数前的SP,
MOV.W R0, _register_value
#pragma endasm
| PCF8574功能模块及其使用被打赏¥20元 | |
| LPS25HB气压传感器及其检测被打赏¥18元 | |
| HTS221温湿度传感器及其检测被打赏¥18元 | |
