共4条
精密静带电路的产生方法
静带电路应用于伺服系统中。一个精密电流源和一个半波倒相整流器可构成一种正静带电路(图1)。REF01,即IC1,是一个10V精密电压基准。它配上一个单位增益缓冲器(IC2A)和电阻器R1,即可构成一个精密电流源。IC2A迫使IC1的接地引脚(引脚4)处于IC2A正相输入端的电位。IC1使其高精密10V基准电压加在R1两端,所以流过R1的电流I1为10V/R1。因为IC2B的倒相输入端连接到电流源的输出端,所以反馈二极管D1对I1来说是正向偏置的。这一正向偏置的二极管使IC2B的输出端保持在大的-0.6V。由于D2的阴极端通过R3而处于虚拟地电位,所以D2仍然是反向偏置的。 因此,VOUT仍然是虚拟地电位(0V)。任何正电压加到引脚VIN上,都进一步使D1和D2分别正向偏置和反向偏置,VOUT在VIN>0V时仍然处于0V(静带区)。
关键词: 精密 静带 电路 产生 方法
共4条
