电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 电梯发电节能装置(ZT)
电梯发电节能装置(ZT)
2008-08-01 17:25:25     打赏
一、电梯节能缓解全国用电紧张
城市里的电梯现在越来越多,在对酒店,写字楼等的用电情况调查中,电梯的用电量仅次于空调用电量,远高于照明,供水等的用电量。
中国电梯协会提供的信息显示,2005年中旬全国在用电梯总保有量已达到60万台,位居世界第三位,并以每年8万台左右装机量高速增长。业内人士预计,3年后我国电梯总保有量将超过美国,跃居世界第一。
目前,中国使用的电梯中只有3%左右的超高速电梯(如广东省的中信广场、地王大厦、赛格广场、上海的金茂大厦等)由于要达到快速制动的要求,自身已采用能量回馈控制系统,并且只有从国外纯进口的电梯才有能量回馈功能。只要在国内生产的电梯,则100%都没有采用能量回馈技术。
二、能节多少能
以普通住宅电梯为例:一部变频电梯,如果处于发电状态运行,在空载运行的时候,每次发出来的电能约为0.2度左右。送回电网重的电能可以用在大楼的照明、空调等地方。据有关数据统计,每年每台电梯平均运行次数大概在20—30万次,这样就有约10万次左右处于发电状态。如果楼层不高,按每次发电0.1度来计算,每年每台电梯能节电1万度左右。
一个拥有1万部电梯的城市,如果能在每部电梯上安装PROSPECT电梯发电节能装置,这个城市每年的节电量为1亿度。
一部普通的电梯,每天约用电量为50-150度;按照每台电梯平均每天用电量约为80度/天计算,至2007年底,全国在用电梯数约为80万台,每天耗电约为6400万度,每年消耗电量约为233亿度。如果将PROSPECT电梯节能发电装置在每部电梯中推广应用,将电梯处于发电状态的电能回馈再生利用,按照平均回馈节能率30%计算,每年可为全国节约电量约69.9亿度。
国家黄河小浪底工程每年发电量平均为51亿度;大亚湾核电站每年发电量平均为137亿度;刘家峡水电站每年发电量平均为51亿度; 如果将PROSPECT电梯节能发电装置应用于全国所有的电梯,全国电梯每年节约的电量约相当于小浪底工程16个月的发电量;相当于大亚湾核电站半年的发电量;相当于刘家峡水电站16个约的发电量。
三 产品特点
(一)产品特点:
采用PWM脉宽调制技术,输出相位准确、有效抑制高次谐波。
采用DSP中央处理器,速率高、精度高、稳定性能好、抗干扰能力强。
采用自诊断技术确保输出电压精确 ,防止电流回送,使变频器不受任何影响。
电压畸变:<5%,符合IEC61000-3-2及GB/T14549对电网谐波要求。
功率等级从7.5kW-40kW均可适用。
应用电抗器和噪声滤波器,可直接和380—460伏电网驳接使用。在需要频繁制动的场合,节电更明显。
能量转换率97%以上,节能21%—40%。
(二)电梯标配之优势:
真正实现了变频调速系统的四象限运行;
制动产生的能量得到回收利用,系统的效率大大提高;
系统发热量降低,安全性提高,维护工作量减小;
完善制动效果,适应快速制动和频繁制动的工程需求。
(三)接线示意图:
四、用前景光电的电梯节能呆来的经济、社会效应
由于电梯运行过程中,通过电阻产生的热量非常之高,电阻局部温度通常都是在 100℃以上,为了使机房降低到常温状态,使电梯不因高温而产生故障;用户就需要安装大排风量的空调或风机;在电梯功率较大的机房,往往需要空调、风机同时使用,或是多台空调、多台风机同时启动。在有些地方降温设备的耗电量往往比电梯的用电量还要高;用户明知能耗严重,却毫无办法。采用电梯能量回馈节能技术,由于没有了电阻发热源,电梯机房温度明显下降,不仅减少电梯故障率,延长了电梯的使用寿命,也节省了机房降温设备的耗电量。
走“节能”这条路必然可行。由于目前的主要电力能源大多数都是不可再生能源,而不可再生能源的现有存量约束、环境约束以及出于国家安全方面的考虑等特点,使得以往那种不计较能效,不顾能效的必将被社会淘汰,对于企事业单位来说,电力充足供应固然重要,但有效的使用电力,提升电能的效率才是让企事业单位电力产生功效的唯一准则。可以说,要想提升企业的竞争力,必须确保产品品质,服务标准,降低经营成本,而这一切都与节电有着密切的联系,企业内部的电能控制力和电能改善力已成为掌控企业未来外部竞争力的关键环节!
关键词: 电梯     发电     节能     装置
站长统计
