| 全球领先的高能效电源管理解决方案供应商安森美半导体(ON Semiconductor, 美国纳斯达克上市代号: ONNN)的LED产品系列又增加了两款用于手持和消费电子产品的双路输出白光LED驱动器。NCP5602和NCP5612采用2.0 mm x 2.0 mm x 0.55 mm LLGA-12封装,是业内最小的用于驱动LCD显示器背光照明的双路输出电荷泵。每个器件最高达到87%效率,LED与LED之间的匹配性能达到0.2%,从而保证了匹配和一致的亮度。 NCP5602和NCP5612的内置ICON功能可以通过两个LED中一个驱动小电流,可在黑暗环境中实现时钟显示的可视性。这一调光模式无需使用额外的软件编程,简化了整个设计。为了在不增加额外元件的情况下保证安全运行,NCP5602和NCP5612还具有短路保护和过压保护功能。 安森美半导体消费产品部市场总监Hyung-Sup Kim表示:“伴随LED和照明技术的改进,小型手持LCD显示器需要使用更少的背光照明白光LED。我们推出的新型白光LED驱动器是目前市场上尺寸最小的双路LED升压驱动器。实现了全面保护和集成的NCP5602和NCP5612的推出,再次强调了安森美半导体为便携设备电源管理领域开发和提供尺寸更小、功能更强大产品的承诺。” 产品主要特性 驱动两个白色LED,0.2% LED电流匹配性 1倍和1.5倍工作模式下最高效率可达87% 内置短路和过压保护 可编程调光的ICON功能 NCP5612支持单线串行连接协定 NCP5602支持I2C 协定 市场上最小、最薄的封装 NCP5602和NCP5612均为LLGA-12无铅封装。每1,000片批量的预算单价为0.60美元。 |
共1条
安森美推出业内最小封装的新型双路输出白光LED驱动器
关键词: 安森 推出 业内 最小 装的 新型 双路 输出 白
共1条
