问题描述如下:
外设一直发状态命令给MCU
假如MCU发送某条指令给外设后,需要接收外设的ACK.
这时候如何获得该外设的ACK?
考虑的问题点:
1. 外设一直发状态命令给MCU,所以MCU发命令后不一定第一时间就收到ACK应答.
若以判断再次收到起始位的方式,有可能获得的不是ACK.另外,有可能MCU发一条命令,需要外设回ACK和一个状态命令,此时方法更不可取.
2. 若以接收Buff最大长度来判定结束,问题有可能和1一样.
3. 以连续接收模式接收数据,判断接收Buff是否为空,问题同样存在.
4. 一直接收的状态?应该是极其耗费资源吧.
共5条
[问题未解决]UART接收问题?(4-5楼)
嗯。
我在系统上电时做UART2初始化。
void UART2_Init(void)
u2brg = **; //设置波特率
u2mr = 0x05; //设置传输位为8位
u2c0 = 0x00; //设置计数源
u2c1 = 0x12; //禁止连续接收模式
s2tic = 0x07; //设置Tx优先级
s2ric = 0x07;//设置Rx优先级
re_u2c1 = 1; //允许接收
在中断函数中,能够接收到第一个数据,之后的就存在问题。
void Rcv_Int(void)
s2ric = 0x00;
data = u2rb; //data是16bits数据
s2ric =0x07
如果上电后将UART2初始化后,只要外设一直发送命令的话,正常来说应该中断里的数据都是有变化的吧??但是中断在接收到第一个数据后,u2c1 的RI位为u2rb无数据。所以之后连中断也进不了了。为什么??哪设置错了吗??
我在系统上电时做UART2初始化。
u2brg = **; //设置波特率
re_u2c1 = 1; //允许接收
void Rcv_Int(void)
s2ric = 0x00;
s2ric =0x07
共5条
| 【FreeRtos】FreeRtos + MPU模块的配置使用被打赏¥32元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】墨水屏文本显示器被打赏¥25元 | |
| 【STEVAL-STWINKT1B】:结合STMcubeMX软件读取HTS221温湿度被打赏¥22元 | |
| M5PAPERESP32EINKDEVKIT评测|使用MicroPython开发M5Paper被打赏¥15元 | |
| OK1126B-S开发板下以导航按键控制云台/机械臂姿态调整被打赏¥29元 | |
| 【树莓派5】便携热成像仪被打赏¥36元 | |
| 【树莓派5】环境监测仪被打赏¥35元 | |
| OK1126B-S开发板下多时段语音提示型电子时钟被打赏¥27元 | |
| OK1126B-S开发板下函数构建及步进电机驱动控制被打赏¥25元 | |
| 【S32K3XX】LPI2C 参数配置说明被打赏¥20元 | |
