何谓 core?
在使用半导体作为内存的材料前,人类是利用线圈当作
内存的材料(发明 者为王安),线圈就叫作 core ,用线圈做
的内存就叫作 core memory。如今 ,半导体工业澎勃发展,已
经没有人用 core memory 了,不过,在许多情况下, 人们还
是把记忆体叫作 core 。
何谓 core dump?
我们在开发(或使用)一个程序时,最怕的就是程序莫明其
妙地当掉。虽然系 统没事,但我们下次仍可能遇到相同的问题。
于是这时操作系统就会把程序当掉 时的内存内容 dump 出来(现
在通常是写在一个叫 core 的 file 里面),让 我们或是
debugger 做为参考。这个动作就叫作 core dump。
为何会发生 core dump?
前面说过,在程序当掉时出错。在 C/C++语言中,最常发生错
误的地方就是指 针有问题。您可以利用 core 文件和 debugger 把
错误找出来(要怎麽在 debugger 中使用 core 文件?man 一下
gdb 吧!)。
我可以把 core 文件删掉吗?
如果你不会、不能、不需要修改程序,那就放心地把它删除
了吧!
要怎麽才不会让 core 文件出现?
如果用的是tcsh的话, 以试著在 .tcshrc 里加一行:
limit coredumpsize 0
如果用的是bash的话, 在/etc/profile里加上(或者修改)一条:
ulimit -c 0
有一招, 可以让你看出 core 最好用的地方
gdb -c core
进去後打 where, 就可以 show 出你是在程序哪一行当掉的,
还有在当掉时在哪个 function 里, 这个 function是被哪个
function 所 call 的, 而这个 function 又是被哪个function
所 call 的.... 一直到 main()
由这个信息, 可以找出五六成的 bug........ 屡试不爽
但, 先决条件, 当你在 compile 时必须把 debug information
的选项打开 不然, 就会出现一大堆你看不懂的东西,而不是你喜
欢的源程序。
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
