电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » CS89712开发板
共8条 1/1 1 跳转至页
CS89712开发板
2003-08-07 20:11:01     打赏
价格2800元。 两个UART 一个10M LAN(CS89712内部集成一片CS8900) 一个LCD接口 底板使用D12扩展了一个USB接口,芯片没有焊接 开发板分为核心板和底板两部分,通过排针连接。 核心板面积 为63X94mm 提供linux操作系统和FLASH DOWNLOAD工具,CS89712片内固化有BOOTLOAD程序。 图片还是原来图片,开发板已经不用39VF160,换成28F320。 [upload=jpg]UploadFile/20038712105911079.jpg[/upload] [align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2003-10-13 22:01:04编辑过][/color][/align]
关键词: CS89712     开发
2003-08-07 20:12:00     打赏
因为芯片带MMU,所以不用uClinux,直接跑LINUX [upload=gif]UploadFile/20038712115154804.gif[/upload]
2003-08-07 20:16:00     打赏
[upload=gif]UploadFile/2003871216143808.gif[/upload]
2003-08-08 03:53:00     打赏
[quote][b]以下是引用[i]mYthorON在2003-8-7 13:34:00[/i]的发言:[/b] 两个UART 一个LAN 一个USB Device 一个IDE 还有那些扩展,没有LCD吗? 能否介绍一下这个处理器? [/quote] 没有IDE接口 LCD有的,现在只能编程显示一些文字,操作界面还是使用超级终端。 [align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2003-8-27 13:33:41编辑过][/color][/align]
2003-08-08 03:55:00     打赏
[quote][b]以下是引用[i]harris888在2003-8-7 19:32:00[/i]的发言:[/b] 哇,它在超级终端里显示的字体可以带颜色!!! 怎么实现的 ???? [/quote] 一直都是在linux下调试,没想到今天用windows的超级终端居然是黑底彩字。
2003-08-08 03:59:00     打赏
[quote][b]以下是引用[i]nasco在2003-8-7 19:39:00[/i]的发言:[/b] ARM720T Embedded Core 典型的应用领域是VoIP [/quote] 做VoIP确实比较合适。但是芯片价格偏高(接近300元),我现在盼望他们把价格降到一百多,这样就比较合适,才有人会考虑这颗芯片(这样才有买开发板客户)。
2003-08-08 06:31:00     打赏
本来是打算做2410的,后来担心高频率布线和BGA焊接这两个问题搅和一起,所以先做一款频率不是很高的,这样布线应该问题,如果有问题就是焊接问题。现在看来焊接问题不大,看来可以上2410了。
2003-08-28 07:53:00     打赏
[quote][b]以下是引用[i]violit在2003-8-27 23:48:00[/i]的发言:[/b] 鱼赶快做2410吧~~现在这个很有市场,远峰的还有那个什么恒的太贵了,其他一般还不太敢做,但是需求挺旺~~相信你一定可以有收获的~~:-))不过要有比较完善的操作系统和GUI支持:-)) 哦对了还有atmel新推出的9200看样也不错~~目前还没有人做 [/quote] 谢谢你的建议!
共8条 1/1 1 跳转至页
