共4条
HEW用汉字写注释时,有时会编译出错,是怎么回事
Hew支持中文注释,但是必须进行适当的设定。
以Hew调试M16C单片机为例:
1) 首先关闭所有Workspace;
2) 在HEW的系统菜单的“Tool”选项下选择“Administration”
3) 选择“Toolchains”下面的“Renesas M16C Stardard Toolchain 5.40.00”
4) 选择“Environment”选项卡下的“NCKIN”和“NCKOUT”,然后点击“Modify”
5) 将“NCKIN”和“NCKOUT”的值改为"EUC"。
完成如上设置后,单击“OK”返回,这样HEW就支持使用中文注释了
以Hew调试M16C单片机为例:
1) 首先关闭所有Workspace;
但是需要特别注意,在使用中文注释时,最好使用/**/进行注释,而不要使用//
因为对于带个别的字符,当它是一句的最后时,这个时候编译会发生错误。我印象中错误的“误”好像就有这个问题。
比如:
i = ERR_FT; //这个一个让人晕菜的错误
这个时候,编译就会发生错误
i = ERR_NORMAL; /*这个一个正常的错误*/
共4条
| SEGGER RTT常用API函数讲解被打赏¥14元 | |
| 嵌入式芯片调试神器-J-Link RTT被打赏¥21元 | |
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
