电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 电平转换的十种方法及注意事项
共3条 1/1 1 跳转至页
电平转换的十种方法及注意事项
2008-09-02 08:48:41     打赏
电平转换 (转载)
常用的电平转换方案 - \' u$ a# s) k2 W' p% |$ Q$ B
8 s( @# k! K' q# `7 i$ j7 E- I: D5 v, o
(1) 晶体管+上拉电阻法
就是一个双极型三极管或 MOSFET,C/D极接一个上拉电阻到正电源,输入电平很灵活,输出电平大致就是正电源电平。 $ o
(2) OC/OD 器件+上拉电阻法 ' q' M9 {% L2 q( n# d
    跟 1) 类似。适用于器件输出刚好为 OC/OD 的场合。 8 J) s8 c+ |! {- c! L) \  O
: b# }/ T1 @8 z  a+ ]+ S5 r
(3) 74xHCT系列芯片升压 (3.3V→5V)
凡是输入与 5V TTL 电平兼容的 5V CMOS 器件都可以用作 3.3V→5V 电平转换。
——这是由于 3.3V CMOS 的电平刚好和5V TTL电平兼容(巧合),而 CMOS 的输出电平总是接近电源电平的。
廉价的选择如 74xHCT(HCT/AHCT/VHCT/AHCT1G/VHCT1G/...) 系列 (那个字母 T 就表示 TTL 兼容)。
! G) z1 C& G'
(4) 超限输入降压法 (5V→3.3V, 3.3V→1.8V, ...) # x- C( K# @0 q. b6 N, U
    凡是允许输入电平超过电源的逻辑器件,都可以用作降低电平。 , v& t2 w/ U% Z. V
    这里的"超限"是指超过电源,许多较古老的器件都不允许输入电压超过电源,但越来越多的新器件取消了这个限制 (改变了输入级保护电路)。 # w$ O& X/ `$ v. k' X
    例如,74AHC/VHC 系列芯片,其 datasheets 明确注明"输入电压范围为0~5.5V",如果采用 3.3V 供电,就可以实现 5V→3.3V 电平转换。
(5) 专用电平转换芯片
最著名的就是 164245,不仅可以用作升压/降压,而且允许两边电源不同步。这是最通用的电平转换方案,但是也是很昂贵的 (俺前不久买还是¥45/片,虽是零售,也贵的吓人),因此若非必要,最好用前两个方案。
# R7 t4 V7 P4 |( K, ~
# d( H) w' f) X9 D: [: F
(6) 电阻分压法 / i$ E& Y& f$ ^/ S# o$ E
    最简单的降低电平的方法。5V电平,经1.6k+3.3k电阻分压,就是3.3V。
(7) 限流电阻法
$ a2 i1 I3 f! }  |  {4 E
    如果嫌上面的两个电阻太多,有时还可以只串联一个限流电阻。某些芯片虽然原则上不允许输入电平超过电源,但只要串联一个限流电阻,保证输入保护电流不超过极限(如 74HC 系列为 20mA),仍然是安全的。 3 A+ M. a, N7 m
& {$ r+ @% C$ C( j
(8) 无为而无不为法
只要掌握了电平兼容的规律。某些场合,根本就不需要特别的转换。例如,电路中用到了某种 5V 逻辑器件,其输入是 3.3V 电平,只要在选择器件时选择输入为 TTL 兼容的,就不需要任何转换,这相当于隐含适用了方法3)。
. d) Q' x  h3 s& H( z( A) @3 u
(9) 比较器法 ( |& \9 s& N4 C: V" \# k4 R
    算是凑数,有人提出用这个而已,还有什么运放法就太恶搞了。
2. 电平转换的"五要素"
(1) 电平兼容
解决电平转换问题,最根本的就是要解决逻辑器件接口的电平兼容问题。而电平兼容原则就两条: - c8 F( C4 n6 q& L' |
    VOH > VIH - Z/ `$ C3 u, n9 i5 |
    VOL < VIL
再简单不过了!当然,考虑抗干扰能力,还必须有一定的噪声容限:
   |VOH-VIH| > VN+ ; w* A7 Z1 W" D' ~& T6 z
    |VOL-VIL| > VN-
其中,VN+和VN-表示正负噪声容限。 ( X* [9 M( D' w. K0 r# e" t. d
    只要掌握这个原则,熟悉各类器件的输入输出特性,可以很自然地找到合理方案,如前面的方案(3)(4)都是正确利用器件输入特性的例子。 % a: I! f9 J. ]0 w+ E" ^" J- y. Q1 t
(2) 电源次序
多电源系统必须注意的问题。某些器件不允许输入电平超过电源,如果没有电源时就加上输入,很可能损坏芯片。这种场合性能最好的办法可能就是方案(5)——164245。如果速度允许,方案(1)(7)也可以考虑。 " m' W3 Y9 W, {3 q" x( }! `: y
(3) 速度/频率
某些转换方式影响工作速度,所以必须注意。像方案(1)(2)(6)(7),由于电阻的存在,通过电阻给负载电容充电,必然会影响信号跳沿速度。为了提高速度,就必须减小电阻,这又会造成功耗上升。这种场合方案(3)(4)是比较理想的。
s4 W
(4) 输出驱动能力
如果需要一定的电流驱动能力,方案(1)(2)(6)(7)就都成问题了。这一条跟上一条其实是一致的,因为速度问题的关键就是对负载电容的充电能力。 ; ]7 ?% V- U5 _- s$ o
(5) 路数
某些方案元器件较多,或者布线不方便,路数多了就成问题了。例如总线地址和数据的转换,显然应该用方案(3)(4),采用总线缓冲器芯片(245,541,16245...),或者用方案(5)。
c+ [9 l' ]' w+ v& v
(6) 成本&供货
前面说的164245就存在这个问题。"五要素"冒出第6个,因为这是非技术因素,而且太根本了,以至于可以忽略。
关键词: 电平     转换     十种     方法     注意事项     方案     电阻     电源
2008-09-02 14:25:02     打赏
这个。。。LZ再那儿粘的,里面好多不认识的字符。
2008-09-02 14:48:57     打赏
不好意思了,下次一定注意
共3条 1/1 1 跳转至页
