| 最近要把两个独立的电路板连接起来,做通信实验!一个dsp的,一个mpc862的,做hpi通信! 连接方法:把数据线,地址线连在一起,然后,地线(一根)连在一起。一个电源,两个开关。 有点问题:要是我不开dsp,另一个mpc862启动不了。只有两个都开了,才能正常启动,但是,还是有30%的机会起不来。单个mpc862板子,很正常。 会是干扰,还是其他什么问题,帮咱分析下! 谢谢! 目前是这样的:mpc862使用仿真器去加栽程序,然后启动,整个系统是可以运行的. 但是,只要一脱离仿真器,使用bsp自启动,就会出问题. bsp已经做好了,在单个mpc862上很正常. 只要我把连接两个电路板的线拔了,mpc862就起来了. 我搞不清楚问题在哪儿. |
共10条
问:两个独立电路板的连接问题
关键词: 两个 独立 电路板 连接 问题
判别时序有问题没可以这么做:1,分开单板上电没问题;2,DSP先上电,mpc862后上电试试(或mpc862先上电,DSP后上电)
共10条
