电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 请各位分析下这个比较器电路
共7条 1/1 1 跳转至页
请各位分析下这个比较器电路
2008-09-04 09:24:14     打赏
关键词: 各位     分析     这个     比较器     电路
2008-09-04 09:26:03     打赏
大家来看看,我认为比较器正端有6V的偏置,但这种接法好像不能组成正反馈电路,也就是说回差为零,但有人说改电路有回差,不太明白
2008-09-04 10:13:00     打赏
什么图片格式啊?我这里不能正常显示。
2008-09-04 14:49:44     打赏
怎么可能啊,我自己的可以正常显示啊
2008-09-24 10:40:13     打赏
该电路的参考电压是固定的。所以对于比较端,始终是以参考电压为基准翻转的。但由于电路的正反馈形势,所以对于输入信号来说,这个输入阻抗就是个变化量,所以该电路的特性的表现就得和输入信号的特性结合起来分析。
还有一点需要注意的是,LM339的输出是OC门输出,这点在分析电路上也要充分考虑的。
2009-02-01 20:58:28     打赏
怎看这个电路都不怎么好!反馈电压很难加上去!
2009-03-20 20:41:46     打赏
是负端加6V偏置
共7条 1/1 1 跳转至页
