电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 车载逆变器最常见的故障及处理方法
车载逆变器最常见的故障及处理方法
2008-09-05 11:54:25     打赏
1.逆变器绿色指示灯不亮,外接电器不工作。
 原因a:电瓶输出不正常,检查电瓶输出电压,不在正常范围时充电或更换电瓶。
   b:正负极接反,接反时逆变器有可能损坏,需维修。
   c:输入端接触不良,可重接连接。
2.逆变器红色指示亮,外接电器不工作。
 原因1.过载,不要外接功率大于逆变器标示功率的电器。
   2.输入电压太低,还伴有报警声,为电瓶充电、发动汽车或是更换大空量电瓶。
   3.输入电压太高,检测输入电压,不可高于15V,正常应为12V。
   4.温度太高,还伴有报警声,关闭
逆变器,冷却20分钟,将逆变器放于通风处,避免阳光直射。
3.逆变器输出电压过高或过低。
 原因1.普通电表误差,应该用具有“真有效值”档的万用表测量非正弦波逆变器输出电压,其它电表测的数值会偏差很大。
4.收音机或声响系统、电视机中有干扰声音。
    原因1.廉价音响和AM-FM收音机内部电子元件不够好,接上逆变器后发出干扰声,唯一解决的办法就是使用品质较好的滤波器。
   2、电视干扰,尽管
逆变器对电视干扰不大,当电视信号较弱的时候,显示屏上有横线滚动,以下方法可以减少或消除这个问题。
a、增大转换器与电视机之间的距离,包括与天线、电线之间的距离。
b、调整电视、天线、电线与转换器的角度。
c、使用高品质的天线或有防护的天线电线。
d、更换不同品质的、抗干扰性好一些的电视机。
更多相关链接:
逆变器
关键词: 车载     逆变器     常见     故障     处理     方法
