共9条
下面编译错误,怎样解决
原来我有用的是R8C2A7(48KB),程序超过48KB时,会出现上面那个错误,
现在我改用R8C2A8(64KB),但程序超过48KB时,还是会出现下面这个错误:
D:\R8C_WORKING\R8C2A_T118\T118\Debug\ncrt0.r30 : 'ROMDATA' section 'vector' is overlapped on the 'interrupt' from FEDCH to FEE0HR8C2A_T118.rar
请问换芯片后,存储空间需要改什么地方
可能是起始地址没有改吧,就是说虽然你换了芯片,但是起始地址和上一款芯片的起始地址相同,因此到复位向量区的可用地址相同,编译时还会覆盖中断向量区的。
根据启动文件,你可以设置程序开始的地址。
如果是汇编启动文件,就在“nc_define.inc”中修改“__ROM_TOPADR__”的值,当然也可以根据你自己的需要修改其它的值。
如果是C启动文件,就在build->Standard Toolchain->Link->Category:Section Order->Address中点击地址信息,在右面的界面上选择“Edit”进行修改。
我先看看程序吧,也许还不是我说的这个问题呢,你也可以先试试看:)
我的程序是用汇编启动文件,从R8C2A的资料是看,“__ROM_TOPADR__"的值不是定死不能变的吗,从4000H开始,
我试过改成2000H能通过,这会带来什么影响吗?
问题已解决
将build->renesas m16c standard toolchain->CPU->Generates code for R8C/Ting series
改为Generates code for R8C/Ting(R8C/2X) series 之后,
系统能自动分配空间地址,但相同程序在不同的选择时,后者比前者编译出来要大4KB左右,不知道是怎么回事
共9条
| PCF8574功能模块及其使用被打赏¥20元 | |
| LPS25HB气压传感器及其检测被打赏¥18元 | |
| HTS221温湿度传感器及其检测被打赏¥18元 | |
