电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 请帮忙解决 "the target program is running"
共4条 1/1 1 跳转至页
2008-09-10 16:49:54     打赏
加载工程-->Init(M16 R8C Compact Emulator)-->MCU Setting,点确定后,
弹出"the target program is running(16234)"的对话框,
然后又弹出选择MCU的对话框,
请帮忙解决.
关键词: 帮忙     解决     target     program     runn
2008-09-11 09:30:48     打赏
你能详细说明一下情况吗?因为debug->Initialize只有在与目标板连接的情况下才能点击,此时目标板自己供电吗?看样子你是在用Compact Emulator进行调试啊
2008-09-11 11:09:11     打赏
使用外部供电的,
”当前配置”选择”Debug”
”当前会话”选择”SessionM16C_R8C_Compact”
换了一个仿真器就没这种问题了,
估计是仿真器坏了.
本想送修,可是奥运期间不能邮寄电子产品.
2008-09-11 11:20:18     打赏
好了就行,等过了这阵再修呗。唉,东西坏了就是麻烦:)
共4条 1/1 1 跳转至页
