不好意思,麻烦各位了,因为是刚刚学习瑞萨的单片机所以有很多疑问?
晶振20MHz
问题1:如果软件仿真进不去断点,假设RA每隔1ms进一次中断,哪我又如何验证我的RA设置是准确的?E8A虽然可以进中断但是无法测量时间。
问题2:我用E8A仿真基本可以确定Timer_RA的设置是对的,但是单步运行的时候IO窗口里 trapre和 tra的变化没有一点规律,不是一步减1?在反汇编里单步也是一样的。不知是我哪里出问题了,好像和我使用其他MCU的情况不一样。
附上初始化程序如下:
//初始化Timer_RA
void InitTimer_RA(void)
tracr=0; //停止RA
traioc=0; //禁止输出
tmod0_tramr=0; //设定使用定时器模式
tmod1_tramr=0;
tmod2_tramr=0;
tck0_tramr=0; //设定主时钟的1分频时钟作为计数器
tck1_tramr=0;
tck2_tramr=0;
trapre=249; //预分频器设定
tra=79; //20Mhz/250/80=1000Hz,定时1ms
ilvl0_traic=0; //设定定时器RA为7级中断
ilvl1_traic=1;
ilvl2_traic=1;
// tracr = 0x03; //计数开始
tstart_tracr=START;
_Wait4NOP;
共3条
第一个问题我与楼上的方法一样,比如找一个空闲的端口p2_0 :
while(1){ /* Main processing */
if ( ir_traic != 0 ) { /* Request interrupt acknowledged? */
traic = 0x00; /* Set to "0" when interrupt request is acknowledged */
p2_0 = ! p2_0; /* Port toggle */
第二个问题我是这样理解的:
计数器的计数工作与程序的运行是并行的关系。
程序的运行模式对计数器的工作是没有影响的。
所以单步运行的时候看到的计数器值不会只是减一,
而是实际指令(当前的单步指令)运行过程中所花费的时间。
共3条
