我有个arm9的板子,想试试,但是不晓得如何设置codewarror.
见教程上说的顺序:
建个ARM Executable Image --->添加源程序 ---->debugger 设置.
主要的问题就是debugger的设置,有些可以知道,比如target setting;有些就比较迷茫了:
1. ARM Assembler : 是不是只要选择了arm的结构为arm920t(我的内核是这个),其他不用再去管了(little endian,No floating point 等)?
Equivalent Command Line里的东西需要自己去弄吗?
2. ARM C Compiler设置是不是跟第一个(ARM Assembler )一样?
3.其他编译器我不用,是不是可以不去设置?
4.ARM Linker里,RO base和RW base到底该添什么?它们的意思我晓得.但是,我要在仿真器里跑,并不烧到flash里;那么,这个RO base应该是sdram的地址吗?还是说这个只是个用来下载用,转成二进制就会被去掉?直接下到sdram里,可以不用考虑这个ro base?
RW base是不是都不用填,默认为sdram?
我的nor flash是接在gcs0,sdram是接在gcs6,nand flash不知道接到哪儿了(没搞清楚).
5.ARM fromELF.输出文件名是不是必须填?
糊涂.
另外,我编个闪灯小程序,那么对sdram的初始化是怎么完成的?是不是应该调试器去完成这个过程吗?
| PCF8574功能模块及其使用被打赏¥20元 | |
| LPS25HB气压传感器及其检测被打赏¥18元 | |
| HTS221温湿度传感器及其检测被打赏¥18元 | |
