共5条
UiBRG 比特率怎么计算
我是采用M32C/87的单片机,现在我自己编写了一个简单的UART发送程序,采用的是波特率 9600 数据位 8位 停止位 1位 采用10M晶振 可是用逻辑分析仪分析出的数据却是不正确的,你能帮我看下程序是那里有问题吗
main()
unsigned short trans_data =2;
u1mr = 0x05;
u1c0 = 0x10;
u1c1 = 0x05;
//u1brg = 103;
u1brg = 129;
u1smr = 0x00;
u1smr2 = 0x00;
u1smr3 = 0x00;
u1smr4 = 0x00;
ps0_7 = 1;
//psl3_2 = 0;
//psc_0=0;
while(1) {
u1tb=trans_data;
while(ti_u1c1==0) ;
ti_u1c1 = 0;
//trans_data++;
头函数是从瑞萨网站下的通用头文件
main()
u1mr = 0x05;
u1c0 = 0x10;
u1c1 = 0x05;
//u1brg = 103;
u1brg = 129;
u1smr = 0x00;
u1smr2 = 0x00;
u1smr3 = 0x00;
u1smr4 = 0x00;
ps0_7 = 1;
//psl3_2 = 0;
//psc_0=0;
while(1) {
u1tb=trans_data;
while(ti_u1c1==0) ;
ti_u1c1 = 0;
//trans_data++;
头函数是从瑞萨网站下的通用头文件
你用10MHz的晶振,根据二楼的公式,可以自己算一下
UiBRG寄存器的设定值 = fj / (位速率*16) - 1=10MHz/(9600*16)-1=64
此外,发送的部分我觉得也不太对,应该是
while(1) {
while(ti_u1c1==0) ;
u1tb=trans_data;
ti_u1c1是个只读位
共5条
