电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » [M16C64]I2C寄存器设定问题
共4条 1/1 1 跳转至页
[M16C64]I2C寄存器设定问题
2008-09-30 11:58:52     打赏
 我想询问一下关于M16C64的I2C的问题。
这是我第一次设计I2C程序,有些地方没有理解。结果老是出不来
恳请大家赐教。
1)
这是初始化部分。
void iic_init(void)
              u7mr   = 0x02 ;              //UART7 transmit/receive mode register
              u7brg  = 0x1d ;              //UART7 bit rate generator
              u7c0   = 0xb0 ;              //xu-080917
              u7smr  = 0x01 ;              //UART7 special mode register
              u7smr2 = 0x01 ;              //UART7 special mode register 2
              u7smr3 = 0x00 ;              //UART7 special mode register 3
       pd_sda = 0;                  //sda setting
              pd_scl = 0;                  //scl setting
              u7c1   = 0x05 ;              //xu-080917
            u7bcnic= 0x00 ;              //UART7 BUS collision detection interrupt
control register
              u7smr4 = 0x30 ;               //UART7 special mode register 4
但是我发现在初始化中,寄存器BRG的值并没有正常改变。请问是怎么回事。我这边的设置有什么问题?还有什么附加的部分需要考虑?
2)
因为未使用中断,那么在发送8bit数据后,是需要检查寄存器u7rb的第八位?
8bit的数据接收后,发送ack是使用u7smr4的ackd和ackc?
还有,一般大家是建议使用还是不使用中断?
3)这是开始和结束的部分,寄存器的设定是不是也有些问题?
对这个有什么建议?
这是start部分:
void eeprom_start_bit(struct EEPROM_CTL *ctl_p)
              while (bbs_u7smr==1);   //wait for control right
              te_u7c1 = 1;            //--Xu
              ti_u7c1 = 0;            //--Xu   make the output enable
              stareq_u7smr4 = 1;
              stpreq_u7smr4 = 1;
              bbs_u7smr = 1;           //占用BBS,但是查看RAM中,这个语句运行后,bbs位
并没有改变,不知道什么问题。
              ctl_p->eeprom_1_sts = EEPROM_SLAD;              // slave状态移迁移
这样的设置是否正确?
发送部分
unsigned char eeprom_put_byt(unsigned char dat)
              unsigned char i;
              unsigned char rtncd;
              i = 15;
              rtncd = FALSE;
              u7tb = dat;        while (i){
                            if (ti_u7c1){                //送信完成
                                          rtncd = TRUE;        // OK
                                          break;
                            else{
                                          eeprom_wait(10);
                                          i--;
              return rtncd;
发送完成检查部分
unsigned char eeprom_put_chk()
              unsigned char    i, rtncd;
              i = 15;
              rtncd = FALSE;
              while (i){
                            /*text empty flag is 1,text is empty*/
                            if (txept_u7c0){    // 发送完成?
                                          if (u7rb_bit8 == I2C_ACKBIT){        收到了ack
                                                        rtncd = TRUE;        // OK
                                                        break;
                                /*if the text box is not empty,wait*/
                                          else{
                                                        eeprom_wait(WAIT_SEND_10BIT);
                                                        i--;
                            else{
                                          i--;
              return              rtncd;
接受部分:
  unsigned char eeprom_get_byt(struct EEPROM_CTL *ctl_p)
              unsigned char dat;
//              unsigned char dmy;  --by xu
    /* bus競爭的條件不存在,刪除--by xu*/
              while(ri_u7c1 == 0) {}                            // 受信完了
              if(ctl_p->eeprom_2_rem==1)  //if it is the  last byte of the data group
                eeprom_set_stop_sub();                   // 发行停止条件
              else {
                            /*send out the acknowledge*/
                             ackd_u7smr4 = 1;
                             ackc_u7smr4 = 1;
              dat = u7rbl;
              return(dat);
请大家指教
谢谢。
采用的是400kbs传输率,使用UART7。不使用中断。
关键词: M16C64     寄存器     设定     问题
2008-10-08 11:23:43     打赏
1) 这些只写(WO)寄存器的值不能被正确读出
2) 建议您使用中断,IIC模式中有三个中断可以使用:检测到开始/停止条件、未检测出应答、检测出应答
2008-10-09 12:41:10     打赏
未检测出应答、检测出应答意思是?
在master发送data给slave后,接受到slave
传送来的信号?
那在接收data时,用什么中断呢?
直接检测u7ci的ri位?
盼赐教~
2008-10-09 13:39:39     打赏
检测出应答--ACK、未检测出应答--NACK
也就是说,在master发送data给slave,如果slave返还的是ACK或者NACK信号,这时master会产生中断。
您可以通过IICM2位对中断方式进行选择:NACK或者发送中断、ACK或者接收中断。
共4条 1/1 1 跳转至页
