电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 寻求高手设计一个“恒电阻”电路!!!
寻求高手设计一个“恒电阻”电路!!!
2008-10-12 16:03:01     打赏
具体情况介绍:现有两根热敏电阻丝(常温下电阻阻值相同~200 ohm,温度系数为正温度系数~1.5 ohm/度)。已知将电阻丝放在空气中,电阻丝工作在500 ohm(即200度左右)时,通过电阻丝的电流必须为20毫安(此时,电阻丝上散失到空气中的热量为0.02X0.02X500= 0.2W,并达到动态平衡)。要求设计一个电路同时控制两个电阻丝,使两个电阻丝同时恒定工作在500 ohm。在散热条件变化时,电路要能自动调节加载电阻丝上的电压或电流,使之稳定在500 ohm。 电路越简单越好,功耗越低越好!
不知有没有高手能帮忙指点一下!
关键词: 寻求     高手     设计     一个     恒电阻     电路
